  Stückliste Wildfire 3.0 M220 vs. M230 (Bug?)
Autor Thema:  Stückliste Wildfire 3.0 M220 vs. M230 (Bug?) (1993 mal gelesen)
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit
DELL Precision T5400 (RAM 4GB)
NVIDIA Quadro FX 4600
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stuecklistensortierung.pdf
Hallo!
Wir haben schon mehrere Jahre Stücklisten auf den Zeichnungen.
Bisher ohne Probleme. Jetzt haben wir die Wildfire 3.0-M250 installiert
und Unterschiede in der Sortierung festgestellt.
Nachdem ich sämtliche Wochenversionen getestet habe, habe ich festgestellt,
dass sich die Sortierung von M220 zu M230 unterscheidet!
Wir haben einen Parameter SORTING welcher zur alphabetischen Sortierung dient.
Und einen Parameter IDENTKEY um HelpParts (HP) auszublenden/filtern.
Im angehängten PDF habe ich das mal dargestellt.
Ist das nun ein Bug oder ein neues Feature?
WF5 verhält sich das noch komischer.
Exportiere ich die Tabelle und lade sie in ein neues Blatt,
wird richtig sortiert. Auf der ursprünglichen Zeichnung falsch.
Zeichnungskonfigurationen sind jeweils gleich.
Hat jemand das gleiche Problem oder muss man irgendwelche Optionen setzen?
Update-Tracker gibt leider überhaupt keine Auskunft diesbezüglich.
Gruß Lars
INNEO Solutions
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
die M090 der Wildfire 3 hatte aehnliche Probleme.
Damals war es ein Bug in der Software, der mit M110 behoben war.
Die Zeichnungen mußte man mit der Option update_drawing 1427362 reparieren.
Hier eine Auszug aus der PTC Datenbank:
SPR1429828 HIGH has been submitted and is being pursued by PTC R&D. It is resolved in Wildfire 3.0 M110 with the .dtl option "update_drawing" to "1427362". customer will reopen the call if it is necessary.
Vielleicht kann man mit dieser Option die Zeichnung reparieren.
Als Alternative kann man die Option update_drawing all testen
Gruss Martin
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
In Wildfire 3.0 - M230, M240 und M250 hat die
Option update_drawing leider keinen Effekt!
In Wildfire 5.0 hat es geholfen, was mir leider nicht weiter hilft.
Hast Du noch weitere geheimen Optionen auf Lager?
Gruß Lars
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sonst noch jemand Probleme mit den Stücklisten ab
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 - M230?
Gruß Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars_Ziegler am 18. Jan. 2011 editiert.]
