  Lizens
Autor Thema:  Lizens (4239 mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mußte meinen Rechner reseten und hatte Wildfire 4 am laufen, konnte es aber nicht mehr schließen. Nach dem Neustart kann icg jetzt Proe nicht mehr starten, weil meine Lizens ja noch vergeben ist. Ist ne floating Lizens.
Irgnedwie kann man das über den Startup Tools configurator regeln. Ich weiß aber nicht mehr wie das finktioniert.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke Andreas
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy7534:
ptcflush
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, über ptcstatus(.bat) erfährst du mehr über die aktuelle Lizenzvergabe, mit ptcflush kannst du Lizenzen rausschmeissen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
Bei arossbach gibt es den Lizenz-Killer: http://proe.cad.de/downloads/proe.html
Vielleicht hilft der.
Reinhard
Andy7534
Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Callahan
irgendwie funktioniert das nicht. Habe im Dos-Fenster ptcflush laufen gelassen und dann wieder versucht zu starten. Aber es kommt immer die angehängte Fehlermeldung.
Andy7534
Techniker
Windows 11
Invento 2025 Professional
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze Windows 7.
Hab ich vergessen anzugeben
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
... Habe im Dos-Fenster ptcflush laufen gelassen und dann wieder versucht zu starten. Aber es kommt immer die angehängte Fehlermeldung.
... wer lesen ...
Mit ptcflush wird die Pro/E-Lizenz freigegeben. Was steht in der Fehlermeldung?  Ja, auch die Startup-Tools benötigen eine Lizenz. Um diese freizugeben, muss man die Admin-Oberfläche der SUT nutzen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
Da scheint es sich um ein Mißverständnis zu handeln.
Die ptcflush-Funktion (auf DOS-Ebene) ist nur zum freigeben von ProE-Lizenzen gedacht. DIe Lizenz für die Startup-Tools kann man glaube ich damit nicht wieder freigeben. Aber vielleicht habe ich da auch die falschen Infos. Wäre schön, wenn hier ein SUT-Anwender Auskunft geben kann.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die STools Lizenz wieder frei zu bekommen startest Du den Konfigurator.
Dort gibt es oben im Textmenü das Admin-Tool.
Das bitte starten.
Alternativ kannst Du auch den folgenden Link direkt in den Browser eintragen: http://Name_Deines_STools-Servers:85/admin
Es öffnet sich Dein Webbrowser.
Login:Admin
PW:nichts eintragen
Dort klickst Du dann auch den Eintrag mit Deinem Rechner, markierst ihn und klickst dann auf "free licenses"
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
Andy7534
Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
mit dem Admin Tool hats funktioniert
