  Projektionssymbol
Autor Thema:  Projektionssymbol (5278 mal gelesen)
LRT
Sehen Sie sich das Profil von LRT an!   Senden Sie eine Private Message an LRT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LRT
Proe 5.0
versucht ProE selbt zu erlernen...ob das gut geht :D
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wo finde ich das Europäische bzw. Deutsche Projektionssymbol, welches später im Schriftfeld zu sehen sein wird.
Vielen Dank im Voraus
LRT
EWcadmin
erstellt am: 14. Jan. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Du ahnst es nicht, was hat das denn jetzt mit ProE zu tun?
Das Symbol findest Du z.B. im Hoischen, oder aber auch in anderer eingängiger Fachliteratur.
Wenn Du es in ProE haben möchtest, dann am besten in der Zeichnungsrahmendatei (*.frm) nachzeichnen oder als Symbol speichern und dann in die verschiedenen *.frm Dateien einfügen. So steht es immer passend im Schriftfeld.
Schönes Wochenende noch.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
LRT
Proe 5.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och meno..... ich dachte das Symbole wäre irgendwo zu finden!
Jetzt muss ich das Symbol nach zeichnen.
Oder??? ....Vielleicht doch beim StartUpTool dabei??
LRT
EWcadmin
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Startup-Tools setzen wir nicht ein - keine Ahnung, ob da so was dabei ist.
So ein simples Zeichen hat man eigentlich in sehr kurzer Zeit selbst erstellt.
Damit Du es nicht ganz so schwer hast, habe ich Dir eben eine email an Deine im Profil angegebene email-Adresse geschickt. HTH.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die STools für Studenten hast, schau mal nach ob es dort Symbole gibt.
Es sollte heißen: "Ansichten_nach_din.sym"
Ich weiß leider nicht genau, ob bei der Studentenversion die Symbole mit dabei sind.
Meike
