 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Prägung an einem Radius (4141 mal gelesen)
danielfrank Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 24 Registriert: 13.01.2011 Pro e /Wilfire 4- Jetzt Wildfire 5.0 Asus Pro 5ij Intel I7 READON HD 6370M WINDOWS 7
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin neu in diesem Forum und auch in dem Beruf des Technischen Produktdesigners/Zeichners.Mache zurzeit eine Umschulung.Nun meine Frage Wie kann man an einem gebogenem Blech eine Prägung direkt am radius erstellen? Den Befehl kenne ich, komme leider nur nicht zum Egebniss.Habe eine Ebene im 45 Grad Winkel zum radius angelegt und eine die 90 grad zur vorherigen ausgelegt ist .Den Stempel habe ich über die Achsen veknüpft.Bedingungen sind gültig.Nur sobald ich auf ok klicke steht unten KE kann nich erstellt werden.Bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 13. Jan. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Entspricht das angehängte Bild in etwa deinen Vorstellungen? -> falls ja, dann ist die Vorgehensweise wie in dem Link, den Wyndorps gepostet hat. Falls nicht, dann lade ein Bild hoch, wie das ganze aussehen sollte. [Diese Nachricht wurde von Diplont am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Zitat: Original erstellt von danielfrank: Hallo! Bedingungen sind gültig.Nur sobald ich auf ok klicke steht unten KE kann nich erstellt werden.Bitte um Hilfe
Es gibt noch die Möglichkeit, dass man die "Seite des Prägestempels" umschaltet. Vielleicht war das der Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Ist es möglich, dass du das Modell hochlädst oder einen Screenshot erstellst, wie das Blech und der Prägestempel zueinander stehen, so dass man die Platzierung sieht? Ich glaube, dass der Fehler am Prägestempel bzw. an der Postition des Prägestempels zu suchen ist. Wenn du dir dieses Beispiel ansiehst, braucht man keine zusätzliche Ebene definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry bin jetzt erst dazu gekommen das Szenario als PDF zu speichern.Hatte auf die schnelle ein blech erstelt,darf leider das orginal blech nicht als screenshot verwenden (Betriebspionage..).Das Szenario ist aber das gleiche, genau auf dem radius der Biegung sollen 2 Prägungen entstehen als versteifung.Habe schon so ziehmlich alles probiert(Stempel größe verändert-wegen der Blechdicke,Richtungen umgekehrt und und und.Weiß mir echt keinen Rat mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Jan. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Moin, obwohl ich vom Ablauf her keinen Fehler in Deinem PDF erkennen kann, schlage ich vor, dass Du die Anschlussflächen des Blechs mit an den Stempel modellierst. Platziert wird dann einfach auf Flächenkontakt (Gegenrichten) zur Blechwand! (keine 45°-Ebene erforderlich) Vorteile: - Du kannst die Ziehradien gleich mit in den Stempel einbringen - Dadurch erhältst Du eine herstellbare Sicke Übrigens bietet Pro/E auch die Möglichkeit, einer Vorschau der Platzierung. (Anhang) Abschließend kann ich sagen, dass das was Du vor hast, zwar konstruktiv funktioniert (bei mir zumindest), es führt aber zu einem Ziehtechnisch schlechten Ergebnis. (Mischung aus Tangentialübergängen in Querrichtung und scharkantigen Abkantungen in Längsrichtung innerhalb je einer Kante links und rechts) HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
