  Sicke im Blech
Autor Thema:  Sicke im Blech (5113 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konstruktionsproblem.pdf
Hallo Gemeinde,
erstmal ein frohes neues Jahr, ihr alle.
Ich habe mich in den letzten Tagen mit einem kniffligen Problem auseinandergesetzt.
Dieses findet Ihr in meinem angehangen PDF.
Nun meine Frage an alle die sich mit Blech und Sicken auskennen.
Würdet ihr genauso vorgehen?
Ich habe eine erste Lasche über die gedrehte Lasche gemacht und wollte nun eine Sicke
mit dem dargestellten Profil abziehen. Leider schlägt dies in allen Varianten fehl.
Was muss ich noch beachten um diese Sicke in mein Blech gepresst zu bekommen?
Gibt es eine andere Möglichkeit diese eingepresste Stelle darzustellen.
Wir haben leider nur diese alte Zeichnung.
Wäre schön, wenn jemand schon mal soetwas oder ähnliches gemacht hat
und mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank.
Ariane Theobald
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
blech_mit_sicken.zip
Hallo Ariane,
ein Beispiel befindet sich im Anhang.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Wyndorps
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
10Üs for Diplont.
Ich hätte jetzt vielleicht noch die auszuschließende Fläche gleich am Stanzstempel definiert und die Platzierung zu einer Werkstückachse definiert.
Filmbeispiele dazu, allerdings für WF5, finden sich hier in Kap. 18.10.
rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Diplont, hallo Wyndorps,
vielen Dank für die Hilfestellung.
Hat uns weitergebracht. Wir mussten den Stempel
noch leicht anpassen aber sonst klappt es nun.
Ü's folgen
Ariane Theobald
