  radiale schräge Bohrung
Autor Thema:  radiale schräge Bohrung (7576 mal gelesen)
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Skizze 1 (siehe Bild) habe ich 4 Linien gezeichnet, das sieht dann so aus wie ein
Dach mit schrägen Wänden. Durch die Endpunkte der Linien habe ich die Achsen A_53
bis A_56 gelegt, in der Hoffnung koaxiale Bohrungen einbringen zu können.
Bräuchte ja nur noch die Fläche F9 als zweite Platzierungsreferenz zu wählen...
Aber sobald ich die Strg-Taste drücke, will er Fläche F9 nicht mehr, und wenn ich F9 wähle,
will er eine Bohrung durch die Mitte des Teils erstellen, aber nicht durch A_53.
Der dargestellte Startpunkt ist liegt nicht auf der Mantelfläche sondern da, wo ich
zuvor die Achse getroffen habe. Die Richtung ist nicht das Problem, die kann ich umschalten.
Wie kann man denn solche Bohrungen am geschicktesten definieren? Rotationsschnitte oder
gezogene Schnitte wären ja noch denkbar, aber ich würde lieber bei der Bohrung
bleiben, weil ich auch noch eine Ansenkung und ein Gewinde brauche, und die Bohrerspitze
sollte auch stimmen.
Danke - Günther
Wyndorps
erstellt am: 12. Jan. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
schraege_bohrung.prt.1.txt
Dazu kann man beispielsweise eine Konstruktion mit Hilfsebene verwenden. Siehe Modellbeispiel (WF5).
Man könnte jetzt noch etwas Aufwand betreiben, um den erforderlichen Ebenenversatz zu ermitteln, damit auf den nachfolgenden Materialschnitt verzichtet werden kann, aber meist reicht es auch so, wie im Beispiel.
Da muss der Werker aber einen guten Körnerschlag setzen!
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 12. Jan. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werd ich es so machen...
Nach der Skizze 1 pro Bohrung zwei Ebenen, Die Senkung mach ich dann als separate Bohrung,
eine Richtung mit Tiefenangabe, in der anderen Richtung durch alle.
Danke.
edit: Bild vergessen...
[Diese Nachricht wurde von Günther Weber am 12. Jan. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es scheint, ist auch in der WF5 der Bohrungsmanager für solche durchaus üblichen Anforderungen noch nicht gerüstet.
Als langjähriger Nutzer, der mal mit einem ganz einfachen Bohrungstool in Pro/E angefangen hat, käme ich nicht wirkklich auf die Idee, diese Bohrungen mitteln Bohrungsmanager machen zu wollen. Ich würde ein Drehen-KE nutzen, weil ich damit die zweite Bohrung gleich in der Skizze einbauen könnte. Auch wäre man da flexibler, was die Maßangaben für die Bohrung betrifft. Das zusätzliche Gewinde-KE würde mich in dem Fall nicht stören.
BTW: Warum werden die Ebenen vor der Erzeugung der Bohrung erstellt? Ich würde diese alle während der Erzeugung machen, damit diese in den Bohrungen integriert werden (falls nicht mehrere Bohrungen sich auf die gleiche Ebene beziehen).
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 12. Jan. 2011 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Drehen-KE braucht eine Skizze und erscheint mir deshalb etwas aufwändiger.
Beim Ausprobieren finde ich separate Ebenen meist vielseitiger,
final würde ich die Ebenen auch im KE erzeugen.
Uwe1100
Sehen Sie sich das Profil von Uwe1100 an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe1100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe1100
Intel Pentium4 mit 2x3Ghz(Hyperthreading)
2GB RAM
Graka:QuadroFX 3800
WF3 M210
WF4 M100
WinXP SP3
erstellt am: 12. Jan. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten sehr viel mit Bohrungen die im Raum dreidimensional verlaufen. (Kühlbohrungen)
Der Weg ist einfach und in meinen Augen sehr effizient.
Wir erstellen zuerst zwei Punkte im Raum die den Verlauf festlegen.
Dann einfach eine Achse durch die zwei Punkte legen.
Anschließend eine Ebene definieren (Startpunkt anklicken, dann die Achse>die Ebene richtet sich immer senkrecht aus!)
Jetzt kann das Bohrungstool aufgerufen werden (Ebene und Achse anklicken) und es stehen alle Funktionen zur Verfügung!
Wenn die Lage anders verlaufen soll, einfach die Punktkoordinaten ändern>fertig.
Gruß Uwe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Günther Weber:
Ja, es ist dadurch etwas aufwendiger. Aber dafür eben auch sehr viel flexibler (z.B. mehrfach gestufte Bohrungen). Der 'Nachteil' der Skizze kann sich dann sogar als Vorteil erweisen, wenn man die üblichen Skizzen (z.B. die Bohrungen für Ventileinsätze o.ä. ) in die Skizzen-Palette legt.
