  Phantomansicht Scherenhubtisch
Autor Thema:  Phantomansicht Scherenhubtisch (4692 mal gelesen)
17niki17
Sehen Sie sich das Profil von 17niki17 an!   Senden Sie eine Private Message an 17niki17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 17niki17
Pro ENGINEER WF 4 Schools Edition
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss für eine Konstruktionsübung einen Scherenhubtisch konstruieren und die zugehörige Zeichnung ableiten.
Mein Betreuer verlangt dabei, dass wir zunächst den Tisch bei minimaler Ausfahrhöhe darstellen und zusätzlich eine Phantomansicht einfügen, auf der man den Tisch bei maximaler Ausfahrhöhe sehen kann.
Leider weiß ich nicht wie ich diese Phantomansicht in die bisherige Zeichnung einfüge.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke!!!
INNEO Solutions
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 17niki17 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Tisch in beiden Lagen in die Baugruppe einbauen.
Dann in der Zeichnung die Komponentendarstellung des zusätzlichen Tisches auf Phantomlinien ändern.
Da Du in Deiner Systeminfo nicht schreibst welche ProE-Version Du hast, kann ich Dir den Weg nicht genauer beschreiben.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 17niki17 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Bei solchen Hinweisen ist Vorsicht geboten, wenn im Schriftfeld solche Angaben wie Gewicht automatisch ausgefüllt werden.
@Meike
Mecker, mecker, mecker ....
Udo                     Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?       Verwundert über die Antworten?      Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
17niki17
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich verwende die WF 4 Schools Edition.
Muss ich dann den Tisch auf maximale Höhe stellen und als Kopie speichern? Oder wie schaffe ich es die beiden verschiedenen Konfigurationen zeitgleich einzufügen?
INNEO Solutions
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 17niki17 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich geschrieben habe:
Einfach den Tisch 2x in die Baugruppe einbauen.
Einmal oben und einmal unten.
Und ja, das Gewicht währe dann falsch.
Deshalb gehe ich in solchen Fällen immer so vor:
Tisch 2x einbauen
Vereinfachte Darstellung "ZNG" erzeugen
dort den doppelten Tisch wieder ausblenden
Alle Ansichten auf der Zeichnung von der Vereinfachten Darstellung "ZNG" erzeugen.
Somit ist das richtige Gewicht im Schriftfeld
Für die Ansicht mit den Phantomlinien jetzt wieder auf die Masterdarstellung umschalten und die Ansicht einfügen.
Das Schriftfeld wird beim Einfügen des Schriftfeldes von dem zu dem Zeitpunkt aktiven Modell befüllt und ändert sich nachträglich nicht mehr wenn man die aktive Darstellung umstellt.
Meike
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Jan. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 17niki17 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit bieten Schnappschüsse die für die Zeichnung verfügbar gemacht wurden.
2 Deckungsgleiche Ansichten, die je einen "Explosionszustand" (Schnappschuss) darstellen.
ggf. eine der beiden Ansichten als "Phantom" darstellen.
LG, Nina
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Jan. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 17niki17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
ist prinzipiell möglich, wobei ich niemals zwei Ansichten übereinander legen würde.
Man verschieb ja doch ab und an etwas, bzw. wenn sich Abmessungen ändern verrutschen die Ansichten ganz von alleine.
Wäre eine Möglichkeit, wenn man die beiden Ansichten mit den Schnappschüssen nebeneienander legt.
Meike
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Jan. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 17niki17 10 Unities + Antwort hilfreich
...  wobei ich niemals zwei Ansichten übereinander legen würde.
Sorry Meike, aber eine Komponente oder Baugruppe 2-fach einzubauen ist dann doch der mit Abstand größere Blödsinn. Zumal man ja, wie von Nina gezeigt, die durch Schnappschüsse definierten Ansichtslagen koppeln und die Ansichsbewegungen danach sperren kann.
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 17niki17 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür haben wir denn die Vereinfachten Darstellungen, wenn wir sie nie benutzen???
Übereinander geleget Ansichten mit Ansichtssperrung und Kopplung sind ja ganz nett, solange man sich noch daran erinnert was man da mal gemacht hat.
Aber schon der nächste Kollege wird seine Probleme bekommen wenn er mal etwas ändern möchte.
Da sind vereinfachte Darstellungen wesentlich eleganter und auch später für jeden schnell zu durchschauen.
Leider sehe ich zu oft Daten, Zeichnungen, etc. die ein besonder kreativer Kollege zurechtgepfuscht hat und nun niemand weiß wie man daran etwas ändern soll. Daher bevorzuge ich den "überschaubareren" Weg.
Meike
PS: Ich hatte eigentlich gedacht, daß wir alle etwas entspannter aus den Ferien zurück gekommen sind.
Aber der Ton ist irgendwie fast noch rauher als letztes Jahr. Schade...
