 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung steht auf Grenzwert als Standard (2556 mal gelesen)
Stevie1981 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 14.12.2010 WF 4.0 Win Xp
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wo bzw. was muss ich umstellen, damit eine neue Bemaßung, die ich manuell in einer Zeichnung erstelle, sofort auf "Nennwert" steht und nichtauf "Grenzwert". Es nervt einfach tierisch, das ständig von Hand nochmals zu ändern. Version WF4. Vielen Dank. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stevie1981
in WF2: Ansicht -> Darstellungseigenschaften -> -> Modelldarstellung -> ± Bemaßungstoleranzen <- diesen Haken entfernen hoffe, das geht in WF4 auch musst hast dann die Einstellung noch speichern, damit das beim nächsten Mal nicht wieder so ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stevie1981
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Jan. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stevie1981
Moin, die Config-Optionen; tol_mode nominal tol_display yes gelten für NEUE Projekte. Die INNEO-Start-Up Tools sind bereits so eingestellt! Grüße aus Esslingen, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ja, es scheint noch das Proe in US-Version eingestellt zu sein. Sprache ist zwar deutsch, aber Einheiten stehen auf US. Muss da mal unsere IT kontaktieren, damit man das ändert. Ebenso bzgl. der Inneo-Start-Up-Tools. Das ist Sache der IT. Danke für die Hilfen, Gruß Stephan
