  Tabelle Linienbreite
Autor Thema:  Tabelle Linienbreite (4548 mal gelesen)
LRT
Sehen Sie sich das Profil von LRT an!   Senden Sie eine Private Message an LRT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LRT
Proe 5.0
versucht ProE selbt zu erlernen...ob das gut geht :D
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen die Linienstärke der Tabelle zu verändern. Wo geht das??
Die äußere Tabellenberandung soll 0,7 mm betragen und die inneren 0,25.
thx lrt
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Jan. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher kenne ich das nur, dass man im 2D die Linien malt in der entsprechenden Farbe und dann die Tabelle darüber platziert, z. B. für den Schriftkopf. Bisher konnte man die Linienstärke der Tabelle nicht einstellen, aber vielleicht geht das in neueren Versionen.
Jürgen
INNEO Solutions
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Jürgen hat recht, man kann die Linien der Tabelle nicht verändern, nur ausblenden.
Du zeichnest Dir die Linien selber und am Besten gruppierst Du sie dann gleich, damit Du immer alles zusammen verschieben kannst.
Oder Du erzeugst ein Symbol und kopierst die 2D-Linien dort hinein. Dann kannst Du die gezeichnete Tabelle auch in anderen zeichnungen immer wieder verwenden.
Meike
LRT
Proe 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besitze ProE 5.0 und es gibt immer noch keine Option um die Linienstärke der Tabelle zu ändern?
Das müssen die von PTC schnell ändern
Danke für den Tipp . Ich habe vorrübergehend die etwas dicken Linien mit dem Skizziertool nach gebessert.
Ein bisschen Fummelie ist es schon, aber was soll man großartiges machen.
Kurze Frage noch in Runde. Die Linien der Tabelle besitzen doch 0,25mm?
LRT
INNEO Solutions
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strichstärke hängt von Deinen Ploteinstellungen ab.
Also welche Farbe welche Strichstärke hat.
Da die Tabelle gelb ist und Du warscheinlich die Einstellungen nicht geändert hast, dürfte die Strichstärke 0,25 oder sogar dünner sein.
Und ich glaube nicht, dass die Tabellen in den nächsten Versionen noch weiter zu editieren sind.
Es ist ein CAD-Programm und nicht Excell. Die Tabelle würde ich eher als Hilfsmittel sehen Texte zu ordnen, mehr nicht.
Meike
LRT
Proe 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Tabelle wird bei mir in schwarze Vektoren angezeigt.
Das wäre super !
THX
LRT
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Und ich glaube nicht, dass die Tabellen in den nächsten Versionen noch weiter zu editieren sind. ...
Man möchte doch bei PTC bestimmt nicht die User verärgern, die schon seit 10 Jahren und mehr die Drum-herum-Arbeitstechnik kennen und dann etwas Neues lernen müssten. Wahr schließlich schon schwierig genug, den Menu-Manager aus den Köpfen zu bekommen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
INNEO Solutions
Original erstellt von LRT:
Meike
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
LRT
Proe 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man soll ja nur eine weiter Funktion einbauen, nicht das Menü neu gestallten.
Lassen wir das Wort Vektoren weg.   Bei werden nur dünne schwarze Linien angezeigt. Keine gelbe!
LRT
INNEO Solutions
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
OK in WF5 sind es schwarze Linien vor hellblauem Hintergrund, Du hast recht.
Ich denke immer noch in den alten Farben
Dann kannst Du unter Publizieren auf Vorschau klicken, dann siehst Du welche Strichstärke gedruckt wird.
Meike
