  Baugruppenfehler beim Photorendern
Autor Thema:  Baugruppenfehler beim Photorendern (1261 mal gelesen)
chrisi1656
Sehen Sie sich das Profil von chrisi1656 an!   Senden Sie eine Private Message an chrisi1656  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisi1656
Pro Engineer Wildfire 5.0
Win 7
Intel Core2 Duo T7300
GeForce 8600M GS
4 GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Animationen.zip
Abend!
Ich komme bei folgendem Problem einfach nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe?
Es handelt sich um eine Baugruppe mit einigen Teilen und zwei Servomotoren...
Nachdem ich eine Bewegungsanalyse durchgeführt habe wollte ich eine kleine Animation (60 sec) erstellen.
Zuerst habe ich den Film ohne Photorendering gerendert, was einwandfrei funktionierte.
Anschließend wollte ich das ganze nochmals mit der Option Photorendering rendern.
Sobald ich jedoch Photorendering benutze, wird die Baugruppe verschoben dargestellt. Manche der Teile sind an falschen Positionen?
Ich habe eine Datei angehängt, worin Videos der ersten 5 sec mit und ohne Photorendering enthalten sind.
Ich habe es mit allen möglichen Einstellungen beim Photrendern versucht:
- Render Setup (Photolux, PhotoRender, verschiedene Auflösungen)
- Zeitoptionen (Rate, Intervall...)
Kennt jemand von euch das Problem? Oder noch besser, hat jemand eine Lösung  ?
mfg,
chrisi
chrisi1656
Win 7
GeForce 8600M GS
4 GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun eine Lösung gefunden, vl kann ja mal jemand was damit anfangen...
Das Problem liegt anscheinend in den Unterbaugruppen (oder vl in deren Aufbau),
beim Photorendern vermurkst das Programm die Gelenksverbindungen von diesen.
Ich habe nun alle Einzelteile in einer einzigen Baugruppe zusammengestellt
und siehe da, es funktioniert.
Für große Baugruppen ist das sicher keine vernünftige Lösung, aber naja...
mfg,
chrisi
