  Parameter im Zeichnungskopf
Autor Thema:  Parameter im Zeichnungskopf (2021 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit der Parameterübergabe zum Zeichnungskopf. Dieser soll mit Parametern aus dem Teil ausgefüllt werden. Der herkömmliche Weg ist doch, das ich einen Parameter im Modell erzeuge, z.B. BENENNUNG, und in der FRM-Datei den Parameter &BENENNUNG in das Benennungsfeld reinschreibe. Wenn der Parameter im Teil einen Wert bekommen hat, z.B. Welle, sollte dies doch nach dem Regenerieren im Schriftfeld angezeigt werden. Wird aber nicht, ebensowenig der Maßstab (&scale). Wenn ich aber in der Zeichnung eine Notiz anlege und die Parameter abfrage, funktioniert es. Fehlt mir wieder eine config-Option, welche ich setzen muß?
Experience is what you get, when you don't get what you want.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Übergabe der Teileparameter in die Zeichnung über die Vorgaben in der FRM-Datei funktioniert nur, wenn &BENENNUNG in einer Tabelle steht.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeigt er auch nicht, irgendwas ist faul. Ich hatte in die FRM den Parameter &scale eingefügt, als Notiz, hat erst funktioniert und jetzt nicht mehr. Und jetzt zeigt er mir überhaupt keine Änderungen mehr an, keine einfachen Notizen, nichts. Ich sollte vielleicht eine Pause machen, nachdenken, Rechner neu starten und nochmal anfangen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andre.hofmann:
... nachdenken, Rechner neu starten und nochmal anfangen. ...
AEG (Ausschalten-Einschalten-Geht) ist fast nie verkehrt ...
Bitte das Verhalten bei der Ersterzeugung und der nachfolgenden Bearbeitung nicht durcheinanderbringen. Alles was bereits bei der Zeichnungserzeugung vom Modell übernommen werden soll oder vom System muss innerhalb einer Tabelle abgefragt werden. NIEMALS mit Notizen.
Nach der Zeichnungserzeugung ist es dann auch mit Notizen möglich.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 06. Jan. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe den Fehler gefunden. Zum einen hattest Du natürlich Recht mit der Tabelle, wobei das aber nicht für Systemparameter wie &scale gilt, zum anderen hilft Sorgfalt. Wenn man schon an der Startumgebung bastelt, muß man sich auch komplett von der alten lösen. Das bedeutet: alles Kopieren, neue Pfade und dann erst ändern. Proe hat sich immer das alte Format zum Regenerieren geholt, weil der Pfad in der config.pro zum alten Verzeichnis gezeigt hat. :-|
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 06. Jan. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmh, optimal ist das mit der Tabelle aber nicht, zumal man die in der Zeichnung verschieben kann. Notizen sind fest. Gibt es keine Möglichkeit, den Parameter anders zu übertragen, ohne Tabelle?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
N E I N
Die übliche Antwort der PTC-Hotline würde wahrscheinlich jetzt lauten: Bitte erstellen Sie einen Enhancement Request.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
