  Zuletzt geöffnete Dateien
Autor Thema:  Zuletzt geöffnete Dateien (2168 mal gelesen)
spiderpig
Sehen Sie sich das Profil von spiderpig an!   Senden Sie eine Private Message an spiderpig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spiderpig
Creo Parametric 10.0.6.0
Genius Tools 12.0.0.1
MegaCad 2016
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
bei meinem Arbeitskollegen ist die Liste der zuletzt geöffneten Dateien beim Neustart von WF4 immer leer.
Gibt es dafür eine Einstellung in der config.pro?
Wenn ja, kann man auch die Anzahl der angezeigten Dateien vergrößern?
MfG Spiderpig
spiderpig
MegaCad 2016
erstellt am: 11. Jan. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
hat keiner eine Idee?
MfG Spiderpig
spiderpig
MegaCad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
jetzt hat es mich auch erwischt.
Mein Rechner wurde gestern in unsere Domäne eingebunden und seitdem habe ich nun auch nicht mehr die Auflistung der zuletzt geöffneten Dateien.
Sieht also so aus als wenn WF4 irgendwelche Rechte fehlen würden.
Kann damit jemand etwas anfangen?
MfG spiderpig
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spiderpig:
... Sieht also so aus als wenn WF4 irgendwelche Rechte fehlen würden. ...
lokale Adminrechte sind nicht unbedingt schlecht, wenn man mit Pro/E arbeitet
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
spiderpig
MegaCad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe es beim Kollegen gerade mal ausprobiert.
In der Domäne war er bereits Admin.
Ich habe Ihn nun auch als lokalen Admin hinzugefügt und den Rechner vorsichtshalber neu gestartet, aber leider ohne Erfolg.
MfG Spiderpig
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst Du wohl mal klären müssen, was bei der Anmeldung in der Domäne so alles platt gemacht wird.
