 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Punkt - Strich Linie ändern (4336 mal gelesen)
LRT Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 23.12.2010 Proe 5.0 Student versucht ProE selbt zu erlernen...ob das gut geht :D
erstellt am: 04. Jan. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich Suche eine Option, damit ich an der Punkt-Strich Linie, die Punkte und die Linien der Größe nach verändern kann. Ein zweites wichtiges Anliegen, welches ich unbedingt lösen muss ist folgendes: Wie schaffe ich es, zwei kreuzende Punkt-Strich Linien ( Symmetrielinien ), so einzustellen damit sie sich auf dem Strich schneiden? Danke schonmal LRT
LRT Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRT
Hallo LRT, ich neige zu: Finger weg von den Linienstilen. Und auch keine eigenen erfinden. Was du beschreibst hab ich so noch nie als Problem empfunden. Hast du schon mal was gedruckt oder als pdf exportiert? Kann sein dass es dann ganz prima ausschaut und es nur auf der Zeichnungverschoben dargestellt wird (Zoomfaktor, Ansichtsmaßstab etc. könnten da reinspielen) Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LRT Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs bis jetzt weder geplottet oder ausgedruckt. Welches Format lohnt sich, um ideal zu drucken? Sind sonstige Sachen bei Drucken zu beachten Stimmt es, dass das die Linien an verschieden Druckern anders aussehen können? Danke LRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRT
Ich benutze gerne mal das Format der Zeichnung. Sprich, ich drucke eine DIN A4 Zeichnung hin und wieder auf DIN A4 aus. Das kann aber so ein Spleen von mir sein. Hat aber den Vorteil dass der Maßstab erhalten bleibt. Ok, wieder ernsthaft. Ich würde wahrscheinlich den Weg über pdf gehen. Wenn man es geschafft hat ein ordentliches pdf zu erzeugen läßt sich das in der Regel überall auf jedem Drucker problemlos drucken. Zitat: Original erstellt von LRT: ...Sind sonstige Sachen bei Drucken zu beachten...
Buh, ja, da gibt es einiges zu beachten. Der Windows Print Manager verursacht in der Regel einen Versatz. Idealer weise richtet man eine plot-config ein die man an seinen Drucker anpasst, und ein pentable-file, dann braucht man noch Geduld, Nerven, viel Toner/Tinte/Papier zum Testen .... Nein, so schlimm nun auch wieder nicht, aber ein bisschen tricky ist es schon. Durfte aber schon seit einiger Zeit keine Druck-Umgebung mehr einrichten, daher kann ich das jetzt auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Da gibt es im Forum sicher Leute die dich da besser unterstützen können. Setzt dich rechtzeitig mit dem Drucken auseinander. Nicht erst in der Nacht vor dem Abgabetermin. Ford P.
LRT Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so.... ich habe zuhause nur die Möglichkeit DIN A4 Seiten zu drucken. Ich soll aber das ganze auf ein DIN A1 abgeben. Und das alles in der Uni drucken. Wie soll ich da eine Probe machen? LRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 15. Jan. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRT
LRT Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein DIN A1 Projekt auf ein DIN A4 drucken?? Das wird doch total klein und ungenau, oder??? Egal hab ich jetzt gemacht Ich hab jetzt eins ausgedruckt und es sieht ganz in Ordnung aus. Nur folgendes stört mich... 1.Die Achsen werden grau(ohne Farbe) oder braun(mit Farbe) ausgedruckt. Keine solides Schwarz wird angezeigt. 2.Die Tabellenlinien werden etwas zu klein gedruckt, als der Rest. Wie kann ich das ändern? Ich bräucht 0.25mm Vielen Dank LRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRT
ich schätze mal, florianh meinte, du sollst das ganze einfach als PDF erstellen auf A1 dass du, wenn du etwas 8 mal kleiner ausdruckst, als es ist, könnte auch dazu führen, dass sich die Strichstärke auf dem Ausdruck verändert du hast ja auf dem A1 PDF eine Strichstärke von 0.25...auf dem A4 ausdruck des A1 PDF hättest du dann quasi 0.03... zur Farbe: wenn du was Schwarzes ausdruckst, ist es schwarz.. wenn du aber was ganz feines Schwarzes ausdruckst, kann es durchaus grau sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRT
Die Größe, bzw, die Abstände bei Punkt-Strick-Linien (und anderen) hängt von der Druckgröße ab. Es ist also nicht ausschlaggebend wie die Linien auf dem Bildschirm aussehen. Wer mit AutoCAD arbeitet kennt ja den Befehl, mit dem man die "Strichgröße" skalieren kann. Dies ist bei ProE nicht nötig. Auch gibt es bei fast allen Lininestilnen einen "großen" und einen "kleinen". Ansonsten habe ich seit 1999 keine Notwendigkeit gehabt die Linienstile zu verändern und ich ich bin an und für sich sehr pingelig wenn es um das Aussehen einer Zeichnung geht. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRT
LRT Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du Recht nicklamer Ich sollte mir zuerst die Datei auf einer DINA1 ausgeben um überhaupt ein Aussage zu machen. Sobald ich meine DINA1 habe werde mehr daruas ziehen können. Vielen Dank LRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
