  Mindesteinschraubtiefe
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Maschinenelemente allgemein verschoben worden.
Autor Thema:  Mindesteinschraubtiefe (3528 mal gelesen)
LRT
Sehen Sie sich das Profil von LRT an!   Senden Sie eine Private Message an LRT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LRT
Proe 5.0
versucht ProE selbt zu erlernen...ob das gut geht :D
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sitze vor dem Problem, dass ich eine Einschraubplatte anhand von einem gegebenen Wert zeichnen muss.
Ich besitze nur den Schrauben Durchmesser von 10 mm und soll nun danach die Dicke der Platte und die Tiefe der Bohrung angeben.
Natürlich alles Normgerecht.
Derzeit habe ich mir folgende Daten zusammen gesucht. !!Noch was... ich arbeite mit Luftfahrtnormen!! Sollte aber keine großen Unterschiede machen.
Meine Passchraube MJ10x1,25( habe ich mir aus der Norm entzogen) besitzt am Ende eine 14.5mm langes Gewinde.
Die Gesamtlänge ist nicht angegeben, weshalb ich vermute das ich sie selber wählen darf.
Die Passschruabe hat eine Nennzugfestigkeit von 1100MPa(N/mm2).
Nun habe ich anhand der Mindesteinschraubtiefe im Tabellenbuch folgendes berechnet.
Einschraubtiefe = 1,0 * 10 * 1,25 = 12,5mm
X = 3 * 1,25 = 3,75mm
und nach DIN 76-1 habe ich e1 = 7,3mm ( leider nur mit Steigung = 1,5)
Am Schluss ergibt sich 23,55mm
Kann das nun stimmen??
Das würde ja heißen das die Platte zirka 26mm breit sein muss. ??Und wie lang ist nun die Passschraube??
Ich hoffe einer kennt sich damit aus.
LRT
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Jan. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LRT,
schau doch mal bitte hier nach, da stehen einige Werte drin, die für Dich wichtig sind.
Im grunde ist das so, dass sowieso nur die ersten 3 bis 4 Gewindegänge die volle Last tragen, der Rest ist schmückendes Beiwerk. Ich habe immer zugesehen, dass die Tragkraft für eine Schraube mindestens 0.9xD ist. Und da lag ich immer auf der richtigen Seite.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 04. Jan. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LRT:
Möglich. Aber hier gehört das Thema definitiv nicht hin. @Möds, bitte mal im Expresspaket da hin.
LRT
Proe 5.0
erstellt am: 04. Jan. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll ich jetzt das gleiche an das andere Foren einrichten?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Jan. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nötig!
Da gehts weiter
Hier ist dann zu.
