  baugruppen Zeichnung ein- ausgefahrenem Zutand
Autor Thema:  baugruppen Zeichnung ein- ausgefahrenem Zutand (1426 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
CAD Laptop
Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 24. Dez. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibt es die Möglichkeit eine Baugruppenzeichnung zu erstellen wo das Werkzeug im ein- und ausgefahrenen Zustand gezeigt wird am besten im Halbschnitt.
Gibt es die Möglichkeit in W4
Gruß Hans
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 24. Dez. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal das hier gesehen?
STS
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Hans9999
CAD Laptop
erstellt am: 24. Dez. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Aber ich meine nicht das ich verschiedene Ansichte haben will, sondern das ich in einer 2D Ansicht die Baugruppe mittig getrennt ist wie bei einer Symetrielinie und dann z.b die rechte Seite den ausgefahrenen Zustand zeigt und die Linke den eingefahrenen Zustand der Baugruppe.
Und das ich den einzelnen Bauteilen noch positionsnummern geben kann.
Frohe Weinachten
gruß Hans
tvd
erstellt am: 25. Dez. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hätten wir das hier im Angebot, oder evtl. auch noch das hier, ohne dass ich mir die Antworten jetzt alle durchgelesen habe.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Dez. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans9999:
...ich meine nicht das ich verschiedene Ansichte haben will, sondern das ich in einer 2D Ansicht die Baugruppe mittig getrennt ist wie bei einer Symetrielinie...
Das wären dann 2 halbe Ansichten!
Dazu passt dann z.B. dieser Thread hier.
HTH, Nina
