  Kopie-Geometrie
Autor Thema:  Kopie-Geometrie (9371 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 23. Dez. 2010 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen allerseits
Auch wir haben jetzt auf WF 4 umgestellt. Ein Tag Umstellungsschulung habe ich auch geniessen dürfen; aber das war wohl zuwenig.
Mein Problem: In WF 2 (Die Befehlsfolge ist jetzt noch gleich) konnte ich in der Baugruppe mit "Gemeinsam benutzte Daten - Kopie-Geometrie" beliebige Daten von Baugruppenmitgliedern in ein aktiviertes Teil kopieren und bei Bedarf auch unabhängig machen.
In der WF 4 erscheinen nach "Gemeinsam benutzte Daten - Kopie-Geometrie" oben links drei lustige Icons die mich verzweifeln lassen. Was muss ich machen um den gleichen Effekt wie in der WF 2 zu bekommen?
Ich bin für jeden Tip dankbar
Ansonsten schöne Feiertage rundum und einen schönen Tag.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 23. Dez. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten wird es wohl sein, wenn sie in der BG aus der sie sich was holen wollen einen PubGeo zur Verfügung stellen, die alle Bezüge oder was auch immer beinhaltet. Diese PubGeo holen sie sich dann mit KopGeo in ihre Unterbaugruppe.
Im Skelett der Unterbaugruppe (Ziel)
Einfügen
Gemeinsam genutzte Daten
Kop Geo
Der Knopf links oben nur PubGeo sollte voreingestellt sein.
Auswahl der PobGeo im übergeordneten Modell
Fertig
Die Icons erklären sich selber wenn man ein bisserl mit der Maus darauf verharrt.
Probieren geht über studieren – es kann nix schlimmes passieren.
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 23. Dez. 2010 editiert.]
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 23. Dez. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Icon ganz links - "Referenztyp Baugruppenkontext einstellen" - müsste diejenige Funktion sein, die du suchst.
MfG, DonChunior
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 23. Dez. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Euch beiden.
Ich hab`s jetzt
Call4help: Ich möchte aber kein Public-Geom machen.
DonChunor hat recht. Aber,wichtig, das Icon Public-Geom muss ausgeschaltet werden. Standartmässig ist es bei mir eben angestellt.
Arbeitsreichen Tag allerseits
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Dez. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
... Aber,wichtig, das Icon Public-Geom muss ausgeschaltet werden. Standartmässig ist es bei mir eben angestellt ...
Das aktivierte PubGeom-Icon lässt sich aber mit der config.pro-Option copy_geometry_method references (als Defaultwert ist publish_geometry eingestellt) deaktivieren.
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Zusatzfrage zu dieser Aussage: Ist das die Sturheit des Namensgebers für den Nick oder gibt es dafür bestimmte Gründe?
Die Aussage sieht für mich aus der Ferne so aus, als ob hier in einer BG ziemlich planlos Referenzen hin und her gereicht werden. Würde es nach Plan gehen, würde aus meiner Sicht nämlich gar nichts gegen die Pub-Geometrie sprechen und die Weitergabe von Referenzen wäre sehr viel deutlicher in den 'Spenderdaten' zu erkennen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht handelt es sich um eine "große" Baugruppe?!
Dann würde ich aus Performancegründen auch die KopieGeom der PubGeom vorziehen - egal, ist hier ja nicht das Thema.
MfG, DonChunior
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Planlosigkeit lass ich mir nicht vorwefen (schmoll)
Aber wenn du nochmals meine Eröffnung durchliest........Da steht auch etwas von Unabhängig.
Schön`s Tägli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Dez. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO lassen diese so erzeugten Kopie-Geom sich auch unabhängig schalten.
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 23. Dez. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jahaaa....ich hab ja geschrieben das es funzt.....
Immer erst richtig lesen....und dann aus der Schlaumeierkanone zurückschiessen.....lolll
Nix für Ungut ;-) aber ich muss halt erst einmal meine guten alten WF2 Funktionen wiederfinden. Ist nicht immer so lustig für bekannte Funktionen wieder 2 clicks mehr zu brauchen.....Erinnern wir uns doch an 2001 i hoch 2 .....fertisch...fertisch...
fertisch...
fertisch...
übrigens....bin dann auch fertisch.....
nice evening..... (Schlaumeierkanone nicht wieder laden....)
Gruss vom Grautier
