  2 x search.pro
Autor Thema:  2 x search.pro (1974 mal gelesen)
sourkraut
Mechanical Engineer / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sourkraut an!   Senden Sie eine Private Message an sourkraut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sourkraut
WF 4.0 (1 seat)
Nvidia 9700
4Gb RAM
intel Core 2 Duo 3.8 Mghz
Dell
English / Deutsch
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe in config.sup ein Eintrag für ein search.pro datei, und auch ein eintrag in config.pro für search.pro. Aber nur die von config.sup funktioniert.  Wie kann ich es einstellen so das beide Funktionieren?
Config.sup hast alle Normteile Pfaden drin, und config.pro ist dann die Auftrag spezifische Baugruppen.
Der Pfad in config.sup "search_path_file e:\Konstruktion\Normteile\search.pro"
Der Pfad in config.pro "search_path_file e:\Konstruktion\Auftraggeber\Search.pro
Ich Starte Pro E und wechsele der Arbeitsverzeichnis und lade die config.pro was für den Auftraggeber eingestellt ist.
Was mache ich Falsch? Ist es Mögliche mehre search.pro überhaupt zu haben??
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sourkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sourkraut:
Einträge, die in der config.sup stehen, lassen sich nicht von "nachfolgenden" config.pro-Dateien überschreiben.
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sourkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann auch so nicht gehen, weil eben der Eintrag in der config.sup verhindert, dass die Option search_path_file erneut gesetzt wird oder ergänzt wird.
Wahrscheinlich kannst Du es nur umgehen, wenn alle für das Projekt notwendigen Pfade in der config.pro mit der Option search_path eingetragen werden. Das musst Du aber mal testen, da es dank Datenverwaltung bei uns nicht notwendig ist.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
sourkraut
WF 4.0 (1 seat)
Nvidia 9700
4Gb RAM
Dell
English / Deutsch
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die TIPS!!!
Ergebnis:
Search_path muss in config.sup und search.pro eintrag in config.pro in Arbeitsverzeichnis dann gehts einwandfrei.
Ist schade dass es so kompliziert ist für Leute die kein Verwaltungssystem leisten können.  Bei ein einziges Lizenz ist das preis / leistungs- verhältnis einfach nicht da.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sourkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung mit der richtigen Lösung. :)
Das Problem hat aber nicht wirklich etwas mit dem Verwaltungssystem zu tun. Die Konfiguration muss da auch stimmen. Allerdings hat man einige Klippen nicht. Was mich jedoch verwirrt, ist die Tatsache, das bei einer einzigen Lizenz eine config.sup genutzt wird. Die ist doch normalerweise dafür gedacht, den vielen kreativen User einer größeren Abteilung den Spaß am Konfigurieren (nach eigenen Vorstellungen) zu nehmen und die Firmenvorgaben zu sichern.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sourkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht unbedingt. Auch auf einer Einzelplatzinstallation kann man sich das Trio zentrale config.pro, zentrale config.sup und lokale config.pro durchaus leisten. Dann schreibt man nämlich in die beiden zentralen (im Pro/E-Text-Verzeichnis) die Dinge rein, die man als Standard betrachtet, die lokale (im Pro/E-Startverzeichnis) nutzt man dann zum Spielen und Ausprobieren. Und die Einstellungen in den beiden zentralen Dateien sortiert man dann nach *.pro und *.sup je nachdem, was beim Spielen und Ausprobieren von der lokalen config.pro überschrieben werden darf und was nicht.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 23. Dez. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Dez. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sourkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
  Nicht unbedingt. ...
Ich weiß wie es geht.  Es wundert mich eben nur ...
