  Zusammenbau-Animation
Autor Thema:  Zusammenbau-Animation (3258 mal gelesen)
sbmiles21
student
Sehen Sie sich das Profil von sbmiles21 an!   Senden Sie eine Private Message an sbmiles21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbmiles21
Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit
erstellt am: 20. Dez. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe bekommen, aus einer Baugruppe eine Zusammenbauanimation zu erstellen.
Habe in dem Thema keine Ahnung leider ;(.
Habe nun einfach mal die Baugrupp, in Pro/e- Animation geöffnet und über dieses Snapshoot-Tool, eine Bewegung erstellt. Ist das der richtige Weg? Wann wende ich diese Servomotoren u.s.w an?
Viel. kennt jemand ein tutorial, wo die Grundlagen erklärt werden?html,youtube..?
Wäre super,
Gruss Ben
v
Fred411
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fred411 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred411
WF4.0 M180
SUT 2009
Workstation HP Z400
erstellt am: 21. Dez. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ben,
auf die Gefahr hin, dass Du mit meiner Antwort nicht viel anfangen kannst, wundert es mich doch, dass anscheinend - im Gegensatz zu meiner Studienzeit, welche jedoch noch nicht allzu lange zurück liegt - vermehrt Aufgaben an die Studierenden gestellt werden, welche mit dem bereits durchgenommenen Stoff nicht zu bewältigen sind.
Unsereins hat in der Vorlesung neuen Stoff präsentiert bekommen, diesen zu Hause aufbereitet und vertieft. Es wurde wirklich NIE verlangt, etwas selber in Erfahrung zu bringen, was - in deinem Falle ohne Vorführung bzw. Schulung - nahezu unmöglich ist.
Empfehlung für deine weitere Vorgehensweise:
- beim Dozenten nachfragen, ob er näher auf dieses Thema eingehen möchte
- geeignete Literatur zu Rate ziehen
Hier jedenfalls wird Dir keiner eine Grundschulung in Mechanismus zuteil werden lassen.
Beste Grüße
Erich
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du eine relativ gute Beschreibung - allerdings WF3. Fürs Grundverständnis sollte es allerdings reichen.
Alternativ kannst du über die Forumsuche (Suchbegriff proe animation) oder Googlesuche (Suchbegriff: proe animation tutorial) noch weitere Anleitungen finden.
sbmiles21
student
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fred: Belehrungen in Sachen Lernen brauche ich von dir garantiert nicht, trotzdem danke
Danke für den Link
v
kritzi
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe der Link hilft dir weiter.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sbmiles21:
Wenn man sich die Fragen anschaut, die Du seit der Registrierung hier gepostet hast, kann man sehr leicht einen anderen Eindruck bekommen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zusammenbau.zip
Original erstellt von Fred411:
Beste Grüße
Erich
na, da scheint mir die eigene Kenntnis auch nicht sehr weit zu reichen.
Mit Mechanismus kommt man da nicht sehr weit.
Animation ist die richtige Anwendung
-Körperdefinition - 1Teil pro Körper
-Schnappschüsse definieren
-Schlüsselbildfolge
Jetzt wieder im Norden
sbmiles21
student
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke, damit kann ich arbeiten
gruss ben
v
Fred411
WF4.0 M180
SUT 2009
Workstation HP Z400
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich absolute Mechanismus Grundlagen. Dass Animation ein anderes paar Stiefel ist, ist mir sehr wohl bekannt. Aber im Gegensatz zu anderen, lasse ich mich gern belehren...
Manche beginnen einfach mit dem Innenausbau, dabei steht noch nicht einmal der Rohbau...
