  Groß/Kleinschreibung in automatisch erstellten Wörtern (StüLi/Textfeld)
Autor Thema:  Groß/Kleinschreibung in automatisch erstellten Wörtern (StüLi/Textfeld) (1734 mal gelesen)
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Übernahme von Namen aus Dateinamen in das Textfeld
In den Beziehungen des *.prt habe ich beispielsweise hinterlegt:
Code:
laenge=string_length(rel_model_name)
BENENNUNG=extract(rel_model_name(),14,laenge-13)
Im Textfeld rufe ich entsprechend &BENENNUNG auf und lasse so automatisch den Namen des Teils aus einem Teil des Dateinamen (ab der 14. stelle gesamtlänge -13 stellen) eintragen.
Das Problem ist, dass Pro/E ja alles in Großbuchstaben umwechselt....in Stücklisten genauso, alle Benennungen komplett GROSS..
Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Wörter 'richtig' ausgeben lässt, also ein Großbuchstabe, rest klein?
hab schon ne ganze Weile in Hilfe und Foren gesucht, aber noch kein entsprechendes Thema gefunden..
Danke schon mal!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicklamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Pro/E diese Informationen aus dem Dateinamen bezieht, wirst Du leider damit leben müssen. Bisher gibt es in Pro/E nämlich keine Funktionen zum Umwandeln von Großbuchstaben oder ähnliches. Die Operatoren bzw. Funktionen für Zeichenketten sind da etwas mager.
Da es außerdem auch noch eine Einschränkung der Länge des Dateinamens gibt und keine Umlaute erlaubt sind, würde ich die Benennung nicht wirklich aus dem Dateinamen generieren wollen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicklamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du die Möglichkeit dazu hast, Pro/TOOLKIT-Applikationen zu erstellen, kannst du dir selbst Funktionen für Beziehungen programmieren!
Habe für unsere Firma z. B. mal eine Funktion ftos() erstellen müssen, mit der man Reelle Zahlen in Zeichenketten umwandeln kann.
"Default Pro/E" bietet ja nur eine Funktion itos() für Ganze Zahlen.
MfG, DonChunior
nicklamer
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@DonChunior:
Pro/TOOLKIT hab ich leider nicht...werd mich also nicht so wie du verkopfen können
@U_Suess:
Danke für die Antwort, auch wenn sie mir natürlich nicht besonders gefällt
Wie geht ihr mit dem Problem um, wenn ihr eure Stücklisten automatisch generieren lasst?
alles in Groß schaut ja dann in so einer Liste schon etwas komisch aus (mal abgesehen von der angesprochenen Sache mit den Umlauten)
Benutzt ihr die automatischen Stücklisten oder tragt ihr dann echt alles von Hand ein?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicklamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar benutzen wir automatische Stücklisten und Schriftfelder. Aber die beziehen ihre Informationen eben nicht aus Teilen des Dateinamens. Dazu ist der nur bedingt geeignet.
Wir haben zwar auch einen Dateinamen, der identisch mit der Sachnummer des Teiles ist. Die Sachnummer wird jedoch nicht daraus erzeugt. (Es gibt aber da z.B. ein Tool in den SUT, welches eine Prüfung durchführt, ob Dateiname und Sachnummer übereinstimmen.)
Für die Benennungen gibt es eine Datenbank, die über die SUT genutzt wird. Damit werden gleichzeitig die Übersetzungen eingetragen.
nicklamer
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...klingt, als müsst ich mich erstmal damit begnügen müssen, in die Parameter den jeweiligen Namen noch eintragen zu müssen...
damit kann ich die Groß/Kleinschreibung mit Umlauten auch in Zeichnungen und Stücklisten übernehmen
jedenfalls mal Danke dafür, dass ihr mich von meinem momentanen Irrweg abgebracht habt
Schönen Abend noch
