 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfelderstellung mit Variablen (2693 mal gelesen)
Fraper Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 77 Registriert: 02.12.2002 ProE WF2 M250 ProE WF4 M090 STools2009 CIM Database<P>XP 64bit Core2Duo 6700 2,7GHz Arbeitsspeicher 8GB Quadro FX 1600M
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Gemeinde, ich erstelle gerade neue Schriftfelder für Zeichnungsrahmen. Dazu möchte ich 2 Variablen in einer Tabellenzelle plazieren. Da diese unterschiedliche Schriftgrößen haben sollen, fällt mir nur die Möglichkeit ein, die Variablen als Notiz in die Zelle zu schieben. Leider erkennt ProE bei Verwendung des Zeichungsrahmens diese Notizen nicht als Variable und ich kann somit keine Werte einragen. Ich möchte folgendes machen: Es sollen in eine Tabellenzelle (Benennung) zwei Variablen eingefügt werden. Diese haben unterschiedliche Schriftgrößen, (&Benennung_D und &Benennung_E) für die deutsche und englischen Benennung. Ich möchte die Zelle nicht durch eine Linie trennen.Jedenfalls nicht sichtbar. Was kann ich tun? Kann man Linien in der Tabelle insichtbar machen, so dass doch jede variable eine eigene Zelle hat? Vielen Dank für die Hilfe Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die schnelle Antwort, dass ich mehrere Variablen in eine Zelle schreiben kann und diese auch angezogen werden weiß ich, aber wie kann ich die einzeln formatieren ? Kannst Du mir das genauer erklären ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Zitat: Original erstellt von Fraper: dass ich mehrere Variablen in eine Zelle schreiben kann und diese auch angezogen werden weiß ich, aber wie kann ich die einzeln formatieren ?
So hineinschreiben, wie es Udo beschrieben hat! Dann kann man die beiden Elemente einzeln formatieren! (EDIT: Man kann 2 Parameter in einer Notiz/Zelle eigentlich immer einzeln formatieren, weil ProE die Parameter immer trennt) Zitat: Original erstellt von Fraper: Was kann ich tun? Kann man Linien in der Tabelle insichtbar machen, so dass doch jede variable eine eigene Zelle hat?
Gesamte Tabelle markieren, Tabelle> Liniendarstellung HTH, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Udo hat es gar nicht beschrieben. Ich habe die Variablen genauso eingetragen wie in dem Posting, nur weiß ich nicht wie ich die Werte editieren bzw. formatieren kann. Daher meine Bitte um ein Beschreibung. Vielen Dank Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joo, ich hab`schon gedacht ich wäre zu dämlich. Danke nochmal für die Beschreibung. Ich habe immer versucht den Text zu editieren indem ich die Zelle angeklickt habe. Jetzt hab`ichs. Auch die Varainte mit dem Ausblenden der Tabellenlinie geht gut. ich werde sehen wie ich es mache. Nochmals besten Dank . Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Dann auch nochmal von mir als Wiederholung der oberen Hinweise: Die Klammern kannst Du Dir sparen, die setzt Pro/E normalerweise automatisch, sobald Du den Textstil eines Textes änderst. Vor allem musst Du wirklich DAS WORT in der Tabelle anklicken und nicht die ganze Zelle! Dann RMT Textstil usw. HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) EDIT: Wo ist eigentlich meine Schlafmütze... /EDIT [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 16. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Die Klammern kannst Du Dir sparen, die setzt Pro/E normalerweise automatisch, sobald Du den Textstil eines Textes änderst.
Die Klammern sind eine Angewohnheit aus längst vergangenen Tagen, als Pro/E bei solchen Sachen noch ganz schlimm zickig (wobei wir wieder mal beim Thema männlich/weiblich sind) war. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
OT: Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...ganz schlimm zickig (wobei wir wieder mal beim Thema männlich/weiblich sind...
Komm, das ist doch eindeutig BOCKIG, wenn das Programm auf Stur schaltet! ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
