  Tabelle
Autor Thema:  Tabelle (2006 mal gelesen)
abdafür
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von abdafür an!   Senden Sie eine Private Message an abdafür  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abdafür
PRO-E WF4
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst tschuldigung für den ungenauen Betreff.
Ich bin PRO-E Neuling daher bitte Nachsicht üben.
Zu meiner Frage. Ich beschreibe mal die Problematik. Wir haben viele viele Messmittel die im SAP anhand Referezmaße in der Zeichnung klassifiziert werden. Damit das reibungslos funktioniert haben wir die Maße bisher in eine Tabelle auf der Zeichnung eingetragen. Aber das wahr auf einem 2D-Uraltsystem.
Ist es in PRO-E möglich eine Tabelle zu erstellen  die folgendes kann. Beim Aufruf aus Palette soll eine Abfrage erschienen in die ich ,vielleicht durch Mausklick auf ein Maß (ich kenne da nicht die Möglichkeiten,) der Betrag des Maßes in die Tabelle übernehmen kann. Die nötigen Referenzmaße sind nicht immer die gleichen und unterscheiden sich auch in der Anzahl. Daraus ergibt sich die nächst Forderung ich brauche auch noch die Möglichkeit durch die Eingabe von 0 diesen Betrag in die Tabelle zu übernehmen. Und um das Maß voll zu machen sollte die Eintragung in die Tabelle in my erfolgen. Also scheidet eine Verknüpfung über &ad aus.
Ich weiss ich weiss das ist hier kein Excel-Forum. Aber da ich noch nicht weiss wie tief PRO-E in dem Zusammenhang ist und ich auch mit dem Editor in der Tabellenfunktion noch nichts anfangen kann frag ich mal die die sich auskennen.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dieser Beitrag schon weiter. Ansonsten wäre es möglicherweise sinnvoll, die Aufgabenstellung nicht im Detail ("ich brauch da ne Tabelle, die das und das kann"), sondern generell zu beschreiben ("das und das will ich erzielen, wie kann man das lösen?"). Dazu bräuchte es etwas mehr Hintergrundinformationen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de!
Original erstellt von abdafür:
Beim Aufruf aus Palette soll eine Abfrage erschienen in die ich ,vielleicht durch Mausklick auf ein Maß (ich kenne da nicht die Möglichkeiten,) der Betrag des Maßes in die Tabelle übernehmen kann...
...die Eingabe von 0 diesen Betrag in die Tabelle zu übernehmen...
...sollte die Eintragung in die Tabelle in my erfolgen...
zur Maßübernahme in µ:
Ja, kein Problem!
Erstelle eine (oder mehrere) Variable (per Notiz) im Symbol.
Syntax: \Variablenname\
Also z.B.:
\Mass_1\
\Mass_2\
\Mass_3\
etc.
In den Attributen kannst Du dann den Inhalt vogeben. z.B.
Mass_1 = &d0[.3]
Mass_2 = &d1[.3]
Mass_3 = &d2[.3]
Dann mußt Du noch eine (oder mehrere) Gruppe erstellen, um die Maßabgriffe ein- und aus zu schalten.
Wenn Du später das Symbol auf die Zeichnung bringst, kannst Du dann im Symbolfenster auf der 2.Karteikarte entscheiden, welche Maße Du sehen willst
(bzw. welche Variable Du mit Inhalt füllen möchtest)
und auf der 3. Karteikarte die eigentlichen Inhalte steuern.
z.B. "Mass_3" umschalten auf "&d17[.3]"
(leider NICHT per Mausklick)
Zum überschreiben mit "0":
Auch kein Problem.
Solange Du nicht die "dimensions" fest verdrahtest (Attribute), kannst Du die Inhalte jederzeit mit jedem beliebigen Wert überschreiben!
->Mausklick auf die Zahl,
->RMT,
->"Wert ändern"
Soweit alles verstanden?
Oder brauchst Du von irgend einer Stelle ein Bild als Erklärung?
HTH, Nina
abdafür
Konstukteur
PRO-E WF4
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Nina,
werde es mal auf eigene Faust versuchen. Wenn ich es nicht hinkriege frag ich nochmal nach oder werfe den Rechner aus dem Fenster.
mfg Michael
