  Eingebaute Teile
Autor Thema:  Eingebaute Teile (1369 mal gelesen)
Ritsch0307
Sehen Sie sich das Profil von Ritsch0307 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritsch0307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Frage bezüglich den Eingebauten prt´s in verschiedenen Ordnern und Assemblys.
Die Frage: Kann man irgendwo einsehen (ohne Intralink) in welchen verschiedenen Baugruppen respektive Unterbaugruppen Teile eingebaut sind?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt's von Axel ein kleines Programm:
find my mother
hth, Peter
Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bei uns lassen sich .exe Dateien von unbekannten Quellen nicht ausführen.
Gibt es innerhalb von ProE keine Möglichkeit, über den Referenzen - Viewer finde ich keine Möglichkeit - die Abhängigkeiten herauszufinden?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ritsch0307:
... bei uns lassen sich .exe Dateien von unbekannten Quellen nicht ausführen. ...
Dann wirst Du wohl zum Systemadministrator gehen müssen und ihn darum bitten, das Programm zu erlauben. Eine alternative wäre die Installation von INTRALINK/PDMLINK, weil diese ja dann aus bekannten Quellen stammen. Allerdings ist der Aufwand für Kauf, Installation und Einrichtung nicht unerheblich.
Übrigens arbeitet 'Find my mother' nach einem recht einfachen Prinzip. Es durchsucht asm (und drw) nach dem Dateinamen des jeweiligen Teiles. Das können sicher auch andere Programme, die evtl. installiert sind. Aber sie können es wahrscheinlich nicht so komfortabel.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein technisches, sondern ein rein organisatorisches Problem, das nur Ihr lösen könnt, nicht wir.
Nicht innerhalb von Pro/E, aber mit einer Pro/E-Datenverwaltung wie Intralink bzw. Windchill PDMLink.
