 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsableitung (3400 mal gelesen)
erstellt am: 13. Dez. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ich möchte wissen wie man bei Bemaßungen die Toleranzen wegbekommt ist es ausserdem möglich die Zahlen auf den Maßpfeilen zu ändern einen Imaginärenwert hinzuschreiben der mit dem 3D-Modell nicht übereinstimmt? Beim Erstellen von Stücklistenballons komme ich irgendwie nicht weiter, ich gehe wie folgt vor Tabelle>StkLstBallons>Bereich einstellen>Einfach und dann auf fertig aber wie bekomme ich die Stückliste in den Zeichnungsrahmen sodass ich anfangen kann Ballons zu erzeugen? |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Dez. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Dez. 2010 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OT: Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von flavus: - und ich neige mehr und mehr zu Callahan's Vermutung bzgl. trolliger Avancen
Komm ich spendier 'ne Runde! LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Dez. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sarah2002: Hallo, Ich möchte wissen wie man bei Bemaßungen die Toleranzen wegbekommt ist es ausserdem möglich die Zahlen auf den Maßpfeilen zu ändern einen Imaginärenwert hinzuschreiben der mit dem 3D-Modell nicht übereinstimmt?
Dazu musst Du ZoneAlarm installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bemassungen zu überschreiben ist grundsätzlich eine super Idee! Man spart sich dadurch viel Arbeit und auch die Kollegenschaft, die mit diesen Modellen arbeitet hat ihre Freude an dieser Arbeitstechnik. RMT auf das Mass / Eigenschaften / @O und anschießend die gewünschte Zahl Etwas nicht zu wissen ist niemals ein Problem. Etwas vergessen zu haben ist auch kein Problem. Etwas nicht ganz verstanden zu haben – siehe oben. Wie sie sehen schrieb ich *etwas*. So lange nicht erkennbar ist, dass sie sich mit Hilfe eines Buches oder eines Kurses intensiv mit Pro/E vertraut gemacht haben, werden sie hier in diesem Forum wohl auf taube Ohren stoßen. Hier wird gerne geholfen wenn Not am Manne (der Frau) ist, keineswegs ist man daran interessiert jemandem das Gehen zu lernen, von dem man annehmen muss, dass er selber noch gar nicht versucht hat sich die Schuhe anzuziehen. ------------------ mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fred411 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Konstruktion
 Beiträge: 18 Registriert: 11.11.2007 WF4.0 M180 SUT 2009 Workstation HP Z400
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von call4help: Bemassungen zu überschreiben ist grundsätzlich eine super Idee! Man spart sich dadurch viel Arbeit und auch die Kollegenschaft, die mit diesen Modellen arbeitet hat ihre Freude an dieser Arbeitstechnik.
Ein Hoch auf das Stilmittel der Ironie
