  Bezugssystem bei KE-Erkennung (WF4)
Autor Thema:  Bezugssystem bei KE-Erkennung (WF4) (2329 mal gelesen)
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 10. Dez. 2010 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
da der Hilfe und Suche nicht allzuviel Erfolg beschieden war deshalb die Frage hier ins Forum.
Kann ich bei der KE-Erkennung an importierten Daten ein Bezugskoordinatensystem festlegen, auf dass Proe die Maße referenziert? Derzeit scheint es so, dass immer auf das CS referenziert wird, auf das die Geometrie beim Einfügen referenziert wurde (Das ergibt bei Bauteilen mit Baugruppennullpunkt manchmal seltsame Dinge..). Nachträglich alles Umreferenzieren schränkt den Gebrauchswert der Funktion ja doch erheblich ein.
Vielen Dank schon mal,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 12. Dez. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmueller22 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird immer auf den Nullpunkt des Bauteiles referenziert.
Dieses verhalten kann man nur umgehen, wenn das Bauteil vom Ursprungssystem mit diem Baugruppennullpunkt exportiert wird.
Beim Importieren wird automatisch der Nulpunkt des Teiles erkannt.
Die einzige Möglichkeit Einfluß zu nehmen ist, ein leeres Teil zu erzeugen, dort ein zusätzliches Koordinatensystem erzeugen und dann das Import-KE über #Einfügen #gemeinsam genutze Daten #aus Datei einfügen und das neu erzeugte Koordinatensystem auswählen.
Das cs0 entspricht dem augruppennullpunkt und das neue cs ist der Nullpunkt des eingefügten Teiles.
Du verwendest die Featureerkennung welche man bei PTC herunterladen muß?
Dir ist aber schon bewußt, daß dieses Zusatztool nicht der Wartung unterliegt?
Meike
kmueller22
erstellt am: 12. Dez. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
so ungefähr hatte ich das auch befürchtet.
Original erstellt von INNEO Solutions:
Wusste ich zwar nicht, aber ich setze das auch nur in homöopathischen Mengen ein. Ich habe nur bald den Fall, das ich fast 80 Bauteile importieren darf und:
- jedes ist anders und
- in jedem sind eine Menge Bohrungen drin, die die Fertigung gerne bemaßt haben will.
Ach so, und schnell soll's natürlich auch gehen  . Da hilft die Featureerkennung schon ein bisschen.
Mal sehen, vielleicht fällt mir noch ein Workflow ein...
Danke und
Gruesze,
Karsten
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 12. Dez. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmueller22 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal wegen dem Nullpunkt:
Ich habe früher auch oft Daten für die Fertigung exportieren müssen.
Da es dabbei meistens um Konturstücke gehandelt hat war der Werkzeug-Nullpunkt ausschlaggebend.
Also habe ich die Teile immer aus der Baugruppe heraus exportiert.
Wenn dann der Fertiger die Daten in sein Programm eingelesen hat, hatte er auch immer den Bezug zum Baugruppen-Koordinatensystem.
Gibt es die Möglichkeit da mal mit Eurem "Datenproduzenten" zu sprechen?
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
