  Linienstärke wf5
Autor Thema:  Linienstärke wf5 (5193 mal gelesen)
martin689
Sehen Sie sich das Profil von martin689 an!   Senden Sie eine Private Message an martin689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin689
Windows 7/64bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne wissen, wie man die linienstärke im wildfire 5 bei der 2d ableitung ändern kann (meine sind viel zu dick), hab schon die werte in der pent_table datei verändert es tut sich jedoch nichts, gibt es vl unter zeichnungsoptionen einen befehl dafür?
(start up tools sind auch installiert, mit denen sollte das Problem eigentlich auch gelöst sein aber bei mir nicht)
danke!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin689 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
herzlich willkommen im Forum!
Zu Deiner Frage:
Original erstellt von martin689:
Das wird immer noch über die Farbe gesteuert.
Und zwar nicht der Farbton selbst, sondern dessen Systemweite-Definition.
Also wenn Du z.B. etwas in dem Farbton der für "Bezug" hinterlegt ist, einfärbst, dann wird diese Linie in der Strichstärke und Linienart gedruckt, die entweder in den Config-Standards, oder in der "Stifttabelle" hinterlegt ist.
Schau mal in ->diesen nützlichen Beitrag<- von Reinhard (  ),
hier ist das wichtigste nachzulesen.
Des weiteren helfen hier aber auch noch andere Threads, die Du über das Suchwort "Stifttabelle" oder "Pentable" erreichst.
HTH, Nina
martin689
Windows 7/64bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt, änderung in der stifttabelle funktioniert bei mir nicht, habe hier im forum schon vielses gelesen komme aber trotzdem auf kein ergebnis. Das Hauptproblem ist eigentlich das beim umwandeln in ein pdf file (zum plotten) die strichstärke viel zu groß ist, Einfärbungen habe ich keine vorgenommen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin689 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Zeichnungsmodus, in der Kategorie "Publizieren" die Möglichkeit,
Einstellungen vor zu nehmen. (Schalter: "Einstellungen")
Benutzt Du die Stifttabelle?
Es genügt nicht, eine zu haben, sie muss auch verwendet werden!
Dauerhaft:
Config-Option:
pdf_use_pentable  yes
HTH, Nina
martin689
Windows 7/64bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soll ich diesen befehl einfach in die allgemeine config.pro in den start up tools schreiben?
martin689
Windows 7/64bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, linienstärkenänderung über stifttabelle funktioniert jetzt aber für pdf noch nicht
ist dafür außer pdf_use_pentable yes noch was zu tun?
Prö-Mensch
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Prö-Mensch an!   Senden Sie eine Private Message an Prö-Mensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prö-Mensch
Wildfire 5.0
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin689 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es in den Tiefen der config.pro auch irgendeine Möglichkeit die Linienstärke bereits am Bildschirm dicker zu machen???
Irgendwo muss man doch einstellen können, dass Pro/E nicht die Linien immer 1pt (oder so) dick macht?!
INNEO Solutions
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin689 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach auf Voschau beim Publizieren klicken.
Beim Zeichen selber ist dies nicht vorgesehen.
Bei anderen CAD-Systemen gibt es diese Möglich zwar teilweise, wird aber von den meisten Usern abgeschaltet, weil dann nicht mehr genau die Endpuntke der Linien gesehen werden.
Meike
