  Länge soll sich durch das Gewicht errechnen
Autor Thema:  Länge soll sich durch das Gewicht errechnen (2271 mal gelesen)
zotti86
Sehen Sie sich das Profil von zotti86 an!   Senden Sie eine Private Message an zotti86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zotti86
Pro/E Wilfire 2-4
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen normalen Vierkant erstellen der sich das längenmaß über das Gewicht holt.
Also gegeben ist z.B. b=85 h=85 dichte=7.850000E-06 Gewicht=10kg
Könnt ihr mir helfen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zotti86 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum möchtest Du es aus der Länge berechnen, wenn es doch aus dem Volumen und der Dichte automatisch schon erledigt wird?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zotti86 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Herzlich Willkommen hier auf CAD.de.
Dein Problem läßt sich einfach mit Formelumstellung lösen:
V=b*h*l
m=V*Dichte  (bekomme das richtige Formelzeichen grad nicht hin)
=>  m=l*b*h*Dichte
umstellen nach l:
l=m/(b*h*Dichte)
Die Formel kannst Du in den Beziehungen verwenden um das Längenmaß d.. Deines Vierkantprofils zu steuern.
Oder war jetzt die Frage, wie Du diese Formel in die Beziehungen einträgst?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
zotti86
Pro/E Wilfire 2-4
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. ich habe von beziehungen und Parametern kein Ahnung!!!
2. Die Sach ist die:
Gegeben habe ich ich immer einen vierkantknüppel(inkl. radien) und das gewicht.
jetzt hab ich meinen vierank skizziert und will dann irgendwo das gewicht eingeben damit ich hinter her denn richtig Knüppel habe!
EWcadmin
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zotti86 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha..............
Und ich habe von Knüppeln keine Ahnung.
zotti86
Pro/E Wilfire 2-4
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich reden von ganz normalem Vierkantmaterial
zotti86
Pro/E Wilfire 2-4
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich mach ja als ersten mein Skizze. Zeichne dann meinen Virkant (85mmX85mm) dann geh ich ja aus der skizze raus und dann will ich am besste anstelle der länge das gewicht eingeben.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zotti86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zotti86:
Dann machst Du eben eine Schulung oder studierst die erforderliche Literatur.
zotti86
Pro/E Wilfire 2-4
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
Hallo? Werden hier jetzt fragen beantwortet oder nicht?
Also so blöd fand ich die Frage jetzt nicht das ich hier jetzt
auch ne blöde Antwort bekomme
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zotti86 10 Unities + Antwort hilfreich
Nanana, cool bleiben!
Üblicherweise ist es so, dass man einen bestimmten Bauraum vorgegeben hat, und dann die Masse der Konstruktion berechnet haben will.
Umgekehrt kommt's mir ein wenig unsinnig vor ("mach das Teil nur so lang, dass es nur 11,7kg wiegt, den Rest machen wir mir Luftkleber")
Also - waren die vorigen Fragen (alle!) und Antworten schon berechtigt...
Peter
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zotti86 10 Unities + Antwort hilfreich
Laenge_aus_Gewicht_wmv.txt
eigentlich waren mir hier anfänglich zu viele "Knüppel" im Thread, aber nach kurzem Nachdenken muss ich meine anfängliche Skepsis revidieren!
Du suchst die resultierenden Walzlängen von Knüppeln und Brammen, usw., oder?
Wurde sie doch schon! (siehe Thomas´(EWcadmin,       ) Antwort)
Hast Du jetzt eine weitere Frage, z.B.
"Wo kann ich Parameter definieren", dann benutze zunächst die Pro/E-Hilfe.
Wenn Du da nichts findest, nimm die Suchfunktion hier im Forum.
Und wenn Du dann immer noch keine Antwort gefunden hast, dann erstellst Du einen neuen Thread.
So einfach ist das!
BTW: Ich würde allerdings erst noch eine Querschnittsmessung in die Fußzeile bringen, um die Abrundungen z.B. mit dem "Rundung"-Tool machen zu können.
Original erstellt von flavus:
cool bleiben!
HTH, Nina
EDIT: Kino hinzu
EDIT2: Öffnen mit wmplayer.exe!
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht! (stolen by bgrittmann) /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 03. Dez. 2010 editiert.]
