  Fasenbemaßung in Zeichnung anzeigen
Autor Thema:  Fasenbemaßung in Zeichnung anzeigen (10381 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
CAD Laptop
Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 01. Dez. 2010 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich übernehme all meine Maße für die Zeichnung vom 3D Modell, also ich mache die Maße in der Zeichnung mit dem Befehl Zeigen sichtbar. Wenn ich nun eine Fase bemaßen will z.B. 2X45° dann kann ich das Maß nur in eine vordefinierte Richtung von Pro/E platzieren also Vertikal oder Horizontal. Kann ich irgendwie diese Richtung umstellen?
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 02. Dez. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
nein das geht nicht.
Gruß, Holger
Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du genau, und was genau willst du gerne haben?
In "drawing options" (.dtl) gibts veschiedene einstellungen von bemassung von chamfer.
mfG Gunnar
edit Siehe anhang (jpg)
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 02. Dez. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Holgers Aussage nur bestätigen: Man kann die Richtung nicht ändern.
Meike
Hans9999
CAD Laptop
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe wf4
schade, dass das nicht geht aber trozdem Danke
gruß Hans
Wyndorps
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Ich kann Holgers Aussage nur bestätigen: Man kann die Richtung nicht ändern. ...
Immer diese CAD-Supporter! Aber zum Glück ist Meike ja wieder als Studentin unterwegs.   Daher sei diese Aussage ausnahmsweise verziehen. Und es geht eben doch ..... ok, nicht ganz ohne Trick, aber was soll's?
Vorgehen:
1. Fase als Dx45 erstellen.
2. Maß auf Zeichnung anzeigen.
3. Fasendefinition umstellen auf DxWinkel
4. Erstaunlicherweise bleibt die Fasenbemaßung als Dx45° bestehen, kann aber mit dem Richtungsumschalter aus der DxWinkel-Fasendefinition hin- und hergeschaltet werden.
Der Grund für dieses erhalten ist eigentlich ein Bug. Die Fasenbemaßung wurde beim Anlegen des Maßes aufgrund der Dx45-Version so angelegt, dass das Winkelmaß intern gelöscht und an das Abstandsmaß als Text-Suffix x45° angehängt wurden.
Hier gilt daher wirklich einmal der PTC-Wahlspruch: It's not a bug, it's a feature!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Hallo Wyndorps!
Original erstellt von Wyndorps:
Na das nenne ich doch mal einen erstklassigen Workaround!
Bist Du da von alleine drauf gekommen, oder hat sich einer Deiner Studis vertan?
Sensationelle Lösung jedenfalls!!!
Liebe Grüße,
Nina
Holger.S
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prof,
jetzt mal Butter bei die Fische. Nachdem ich dein Filmchen gesehen und den Mund wieder zu bekommen habe, habe ich das natürlich getestet. Siehe da, bei mir funktioniert das nicht.
Das Maß wird in die jeweilige Richtung umgeschaltet und der Winkel separiert.
Als Beispiel ein kleines Filmchen
Gruß, Holger.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
... Siehe da, bei mir funktioniert das nicht.
Mein Film war ohne Nachbearbeitung, durchgeführt mit WF5 M020.
WF4 habe ich gerade nicht mehr laufen.
@Nina: Da bin ich tatsächlich selber drauf gekommen, als ich einmal genau den Bemassungstyp ändern wollte und es dann als Bug nicht ging.
INNEO Solutions
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal ob als Studentin oder "Supporterin" mal funktionierenden und mal nicht funktionierenden "Pfusch" würde ich nie empfehlen.
Immer nur "Supportergeptüften und -verifizierten"
Bei dieser Methode besteht immer die Gefahr, daß die Maße ohne eigenes Zutun "verspringen".
Daher bleibe ich bei "Es geht nicht"
Meike
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
... "Pfusch" würde ich nie empfehlen. ...
Na ja, als Empfehlung war das meinerseits aber definitiv nicht formuliert, oder?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt mal in der WF4 M150 getestet. Dort geht es nicht (mit den vorhandenen Einstellungen), weil sich da Pro/E an die Vorgabe hält, dass nur Dx45-Fasen die vereinfachte Fasenbemaßung erhalten dürfen.
Stellt man den Fasentyp auf DxWinkel, bleibt in der Zeichnung nur das Abstandsmaß stehen und man müsste den Fasenwinkel separat anzeigen lassen. (Die Änderung der Richtung geht natürlich noch, weil ja die Bemaßung anders angetragen wird.) Sobald man aber den Typ wieder zurückstellt, ist die Bemaßung wieder an der alten Stelle. Pro/E ist eben ein bisschen zickig und somit w...
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Holger.S
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Also. Die Pro/E...
Schönes Wochenende. Bin dann mal auf der Autobahn.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade voller Begeisterung getestet: WF4 M160, hier funktioniert es.
Cheers,
    Jochen
