  web browser deaktivieren
Autor Thema:  web browser deaktivieren (4933 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem in der "VW-Umgebung". Möchte die Startseite des Browser ändern. Am liebsten in about blank. Habe in der config.sup den Eintrag web_browser_homepage www.google.de  gesetzt. Dieser wird auch geladen (siehe Bild2). Aber irgendwie verschwindet die PTC Startseite nicht (siehe Bild Start).
Hat jemand eine Idee?
Gruß Andreas
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
EWcadmin
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal geschaut, ob diese Option evtl in der config.sup steht und sie deshalb nicht überschrieben werden kann?
Eine weitere Möglichkeit ist die, das nach der config.pro aus dem Installationsverzeichnis noch eine weitere config.pro aus dem Arbeitsverzeichnis geladen wird und somit der Wert wieder überschrieben werden könnte.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. In die config.sup habe ich, "web_browser_homepage www.google.de",  eingetragen. Natürlich ohne Anführungszeichen ;-)
Wenn ich es richtig verstehe, dann ist doch theortisch egal, was anschließend in den config.pro Dateien steht. Diese werden doch immer von der config.sup aus dem Text Verzeichnis überschrieben.
Gruß Andreas
Andreas
EWcadmin
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Andreas,
sorry, hatte das mit der config.sup in Deiner Frage überlesen. Aber auf Deinem Bild im Beitrag kann man bei den Optionen oben sehen, das die config.pro aus dem text-Verzeichnis der Installation angezeigt wird und nicht die config.sup. Bitte kontrolliere das noch mal.
Es ist natürlich so, das ein config.sup-Eintrag nicht mehr überschrieben werden kann. Das sollte auch im Fall der web_browser_homepage gelten.
Was zeigt den der Eintrag an, wenn Du im Fenster Optionen oben im Feld Wird gezeigt: die Einstellung Aktuelle Sitzung auswählst?
Wird denn wirklich die PTC-Homepage angezeigt, wenn Du im Browser auf den Button Startseite klickst?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad kein Pro/E zur Hand, aber vielleicht muss die komplette URL, inklusive http://, angegeben werden?!
MfG, DonChunior
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe und die Antworten.
Das Problem war ich...
Der Eintrag "web_browser_homepage" kam zwei mal in der config.sup vor.
Werde mich aber erkenntlich zeigen ;-)
Andreas
EWcadmin
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
...Der Eintrag "web_browser_homepage" kam zwei mal in der config.sup vor...
So einen leisen Verdacht hatte ich schon, da der grüne Punkt in Deinem Bild mit den Optionen so ein kariertes Aussehen hatte (siehe Bild). Das deutet eigentlich auf einen doppelten Eintrag hin. War mir aber nicht so ganz sicher, ob das nicht doch an der Auflösung des Bildes lag.
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
eben hatte ich auch dannach gesucht, die Browser Startseite auf "leer" zu setzen.
Die korreket Konfigurationseinstellung hierzu ist:
web_browser_homepage about:blank
