  Flächenversatz
Autor Thema:  Flächenversatz (3417 mal gelesen)
Anfaenger
Sehen Sie sich das Profil von Anfaenger an!   Senden Sie eine Private Message an Anfaenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfaenger
WIldfire 4 M80
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchten von einer gewöhbten oberfläche einen Flächenversatz mit 1mm  Versatz erzeugen. Habe aber nur die Pro/E standard Version. In der ist das Versatz tool nicht aktiv.Geht das auch auf eine andere Art und Weise?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst Fläche selektieren, dann Aufdicken
Alois
Anfaenger
WIldfire 4 M80
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Schwierigkeiten diese Fläche zu selektieren. Es sind Rundungen anliegend.
Per projezieren und Versatz funktioniert das nicht.
Das Berandungstool überspannt nicht die gewölbte Fläche.
Was kann ich tun damit eine Fläche überspannt wird?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anfaenger:
Das ist aber kein Grund, warum die Fläche nicht ausgewählt werden kann.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Völlig irrelevant, ob die Fläche aus einem "Beranundgs Verbund" (    ) stammt, oder aus einem beliebigen anderen KE, wie z.B. "Rundung"
Wo genau liegt Dein Problem?
Willst Du nur die Basisfläche versetzen? (ohne Rundung)
Oder eine Sammelfläche?
Oder vielleicht mehrere Einzelflächen?
Mach doch mal 'nen screenshot, auf der die gewünschte Oberfläche selektiert ist (rosa)
LG, Nina
Anfaenger
WIldfire 4 M80
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast mir sehr geholfen.
Danke!!!!!!!!!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!!!!!!!!!!
Muss man das verstehen?
