 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Wf4.0 schleppende Zeichnungsdarstellung (1446 mal gelesen)
Pinselknecht Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2 Registriert: 29.09.2010 WinXP Professional x64Edition Wildfire2.0-4.0/64bit+Mold-/Tooldesign HP Workstation Z400
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Die Zeichnungserstellung unter Wf4.0 64bit geht bei uns nur sehr schleppend voran. Wenn man ein Maß bzw in der Zusammenstellung einen Stücklistenballon verschiebt vergehen ca 5Minuten bis der Befehl ausgeführt ist und man ein neues Element anklicken kann. Das Problem tritt bei recht einfachen Formen auf und bei der Bemaßung schon bei drei bis vier einfachen Ansichten auf einem Blatt. Die Ordinatenbemaßung wird in Zeitlupe ausgeführt. Wir haben jetzt eine Aktualisierung von Wf4.0 M100 auf Wf4.0 M160 vorgenommen, was das Problem kaum spürbar verbessert. Ich muß dazusagen, daß die von uns verwendete config.pro aus der Wf.2.0 bzw. 3.0 stammt und von uns lediglich angepasst wurde. Sind unter Wf4 und 5 (bei der es genauso schleppend läuft) zusätzliche Konfigurationen nötig? Und wenn ja, welche? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselknecht
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselknecht
Ich denke, das in einer HP Z400 Workstation (laut seiner Systeminfo) wohl eine zertifizierte Karte eingebaut ist. Grafikkartentreiber könnte eine Ursache sein. Frage: Besteht das Problem generell oder nur bei komplexen Zeichnungen in denen evtl. Querschnitte dargestellt sind? Weitere Vermutung: Gibt es in der *.dtl die Option def_xhatch_break_around_text? Falls diese auf yes steht, mal testweise in der betroffenene Zeichnung auf no setzen. Zusätzlich alle Bemaßungen selektieren und dann unter Bemaßungseigenschaften>Textstil den Haken bei Schraffur aufheben rausnehmen (falls dort ein Haken gesetzt ist). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselknecht
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselknecht
