  Komponenten in Baugruppe Spiegeln
Autor Thema:  Komponenten in Baugruppe Spiegeln (16432 mal gelesen)
Basti_Z
student
Sehen Sie sich das Profil von Basti_Z an!   Senden Sie eine Private Message an Basti_Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti_Z
ProE WF 4
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Komponenten in einer Baugruppe zu spiegeln? Ich habe ein Symmetrisches Bauteil mit etlichen Schrauben rechts und links symmetrisch angeordnet. Kann man die irgendwie spiegeln?
Gruß Basti
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti_Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe WF5 (ohne die icons):
1. Rufen Sie eine Baugruppe auf.
2. Klicken Sie auf , oder wählen Sie die Befehlsfolge Einfügen (Insert) ▶ Komponente (Component) ▶ Erzeugen (Create). Das Dialogfenster Komponentenerzeugung (Component Create) wird geöffnet.
3. Wählen Sie Teil (Part) und Spiegel (Mirror).
4. Geben Sie einen Namen für das neue Teil ein, und klicken Sie auf OK. Das Dialogfenster Spiegelteil (Mirror Part) wird geöffnet.
Hinweis
Klicken Sie auf , um eine dynamische Vorschau anzuzeigen.
5. Wählen Sie unter Spiegeln-Typ (Mirror type) eine der folgenden Optionen aus:
●  Nur Geometrie spiegeln (Mirror geometry only) – Erzeugt eine gespiegelte Kopie der Geometrie des ursprünglichen Teils.
●  Geometrie mit KEs spiegeln (Mirror geometry with features) – Erzeugt eine gespiegelte Kopie der Geometrie und der KEs des ursprünglichen Teils.
●  Nur Spiegelplatzierung (Mirror placement only) – Das ursprüngliche Teil wird an einer gespiegelten Position wiederverwendet.
...hoffentlich ging das in WF2 auch schon so.
Euer Kuno2
Basti_Z
student
ProE WF 4
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kono,
ja danke für den Tipp so geht das prinzipiell. Leider kann ich da immer nur eine Schraube Spiegeln. Gruppen oder Mehrfachselektion ist scheinbar nicht möglich... VOn der Anzahl der Klicks bin ich dann leider auch nicht viel schneller...
Gruß Basti
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti_Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch Baugruppen bzw. Unterbaugruppen spiegeln.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti_Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest die Schrauben einbauen in ein symmetrisches Teil und das über Spiegeln machen? IMHO nicht sinnvoll.
Wenn Du die Schraubenlöcher über ein Muster erzeugt hast (was ich nicht annehme, weil spiegeln ja so schnell geht  ) kannst Du es mit dem wiederholten Einbau versuchen (Teil auswählen #Editieren #Wiederholen). Sollte ein Muster vorhanden sein, dann wäre ein Referenzmuster sicher ganz schnell.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Basti_Z
student
ProE WF 4
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo
jaaaa genau so wollte ich das haben... genial.... 10Points....
Gruß Basti
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti_Z 10 Unities + Antwort hilfreich
  Du möchtest die Schrauben einbauen in ein symmetrisches Teil und das über Spiegeln machen? IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht sinnvoll...
[OT]
Außerdem würde dann aus Rechtsgewinde Linksgewinde! Geht gar nicht!
[/OT]
Gruß Frank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti_Z 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Original erstellt von frank08:
Genau!
Und die Schraubenköpfe wären plötzlich unten, statt oben?!?
Das passt doch gar nicht!!!
LG, Nina
