  Funktion use edges im Skizziere aktivieren
Autor Thema:  Funktion use edges im Skizziere aktivieren (1047 mal gelesen)
122b-coupe
Sehen Sie sich das Profil von 122b-coupe an!   Senden Sie eine Private Message an 122b-coupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 122b-coupe
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welcher Option kann ich die Funktion "use edges" aktivieren um referenzen im Skizzier aus anderen Bauteilen zu kopieren.
Welche Option ist für das umbenennen von Bauteilen zuständig
Gruß und Danke
122b-coupe
Wyndorps
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 122b-coupe 10 Unities + Antwort hilfreich
Filmbeispiel Kap. 13.5: Modellierung aus der Baugruppe
gibt es hier
122b-coupe
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Wie die Funktion "use" im Skizzierer funktioniert weiß ich.
Leider ist Sie aber deaktiviert.
Ich kann keine Kante aus einen anderen Part anfassen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 122b-coupe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 122b-coupe:
... Leider ist Sie aber deaktiviert. ... Ich kann keine Kante aus einen anderen Part anfassen.
Dann frage doch mal den CAD-Admin, warum er (aus guten Grund vielleicht) die Nutzung externer Referenzen untersagt hat.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
