  variable Toleranzangaben im Tool Abmaße möglich?
Autor Thema:  variable Toleranzangaben im Tool Abmaße möglich? (1619 mal gelesen)
Normen03
Sehen Sie sich das Profil von Normen03 an!   Senden Sie eine Private Message an Normen03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normen03
Creo 2 Parametric
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gestern zufällig die Funktion Abmaße gefunden und bin neugierig geworden. Da stellen sich mir doch ein paar Fragen.
1. Ist es möglich, Toleranzen außerhalb der vier Toleranzklassen anzugeben?
2. Muss man für verschiedene Maße, die verschiedene Toleranzen haben jedes mal das Tool neu starten und nur die Maße bearbeiten, die die gleiche Toleranz haben?
3. Taugt dieses Tool wirklich etwas in der Realität oder ist es eher ein Spielzeug?
4. (Offtopic) Wie kann ich das Tool Schwindung verwenden bzw. wo muss ich die Kennzahl für die Schwindung eingeben?
Vielen Dank für die Hilfe.
Normen03
Creo 2 Parametric
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich Frage 1 und 2 selber herausgefunden, aber wenn ich einem Maß eine beliegige Toleranz zuweise, ist im Toleranzmodus immer Nennwert ausgegraut und ich kann den Toleranzmodus nicht ändern. Erst in der Zeichnung und das ist etwas umständlich.
Wie kann ich den Toleranzmodus im 3D Bauteil ändern?
Im Voraus vielen Dank.
Normen03
Creo 2 Parametric
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja, mit der Zeit kommt die Weisheit.
Man sollte halt die Bemaßungstoleranzen aktivieren, dann klappt's auch mit den Toleranzen.
P.S.: Schon seltsam, das ich hier ein Monolog halte
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen03 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Normen03:
... P.S.: Schon seltsam, das ich hier ein Monolog halte
Für mich ist das nicht wirklich verwunderlich. Ich schreibe mal ein paar Sachen auf, die mir aufgefallen sind:
  • Du schreibst mehrere (mindestens 4) Fragen in einem Beitrag.
  • Deine Fragestellung zeigt, dass kein dringendes Interesse besteht (... durch Zufall auf die Funktion ...).
  • Durch die vielen Fragen ist kein wirkliches Problem auszumachen.
  • Ein Teil der Fragen weißt auf ein schlecht oder gar nicht eingerichtetes System hin. Dazu gibt es aber schon sehr viele Beiträge und Antworten.
  • Die Fragestellung klingt sehr stark danach, dass keine tiefgreifenden Grundlagenkenntnisse vorhanden sind. (Das Forum ersetzt keine Schulungen.)
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
