  Zeichnung Maße ohne Bezug
Autor Thema:  Zeichnung Maße ohne Bezug (3162 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ist es irgendwie möglich mit dem "Fernrohrsuchknopfwerkzeug" in Zeichnungen vergammelte Bemaßungen (violett) zum Löschen anzuwählen?
Gruß jfr
Edit:
mit vergammelt sind Maße ohne Bezug gemeint
[Diese Nachricht wurde von jfr am 07. Dez. 2010 editiert.]
jfr
creo3
M110
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hochwürg...
jfr
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also ich hab keine Suchoption dafür gefunden. Aber sind es denn (noch dazu regelmäßig) so viele das man sie nicht einzeln anwählen kann?
mfg Thomas
EWcadmin
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, aber wenn, dann müsste es eher mit dem Objektfilter (i.d.R. unten rechts)gehen. Aber auch da finde ich keine passende Option.
Evtl. geht da was mit ModelCheck, aber damit kenne ich mich nicht aus.
Kleiner Tipp: Arbeite lieber mit Zeigen/Wegnehmen um Konstruktionsmaße darzustellen und verzichte auf das Erstellen von Zeichnungsbemaßungen (zumindest weitestgehend). Dann kommst Du gar nicht erst in die Situation für so viele nicht angesetzte Bemaßungen ein Einsammelhilfe nutzen zu müssen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
