  ProE WF5 Visual Basic PDF Export
Autor Thema:  ProE WF5 Visual Basic PDF Export (3510 mal gelesen)
steinchen01
Sehen Sie sich das Profil von steinchen01 an!   Senden Sie eine Private Message an steinchen01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinchen01
Wildfire 5 mit Windows 7 Visual Basic Express 2010
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich glaub ich benötige mal eure Hilfe.
Ich bin dabei ein Programm zu schreiben mit dessen Hilfe ich automatisch PDF Dateien aus Proe Dokumenten erzeugen kann. Doch leider hänge ich im Moment an den export optionen.
Die Variable pdfopt ist das Problem.
Hier mal Auszugweise meine Datei.
Imports pfcls
Module Module1
    Sub Main()
        Dim exePath = "C:\ptc\proeWildfire50\bin\proe1.bat"
        Dim WorkDir = "C:\work"
        Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection = Nothing
        Dim cAC As CCpfcAsyncConnection
        Dim session As IpfcBaseSession
        Dim test As IpfcModel
        Try
            cAC = New CCpfcAsyncConnection
            asyncConnection = cAC.Start(exePath + " -g:graphics -i:", ".")
            session = asyncConnection.Session
            Dim descModel As IpfcModelDescriptor
            Dim expdf As IpfcPDFExportInstructions
            Dim pdfopt As IpfcPDFOption
            Dim EpfcPDFOPT_LAUNCH_VIEWER As Boolean
            EpfcPDFOPT_LAUNCH_VIEWER = False
            descModel = (New CCpfcModelDescriptor).Create(EpfcModelType.EpfcMDL_DRAWING, "test.drw", Nothing)
            expdf = (New CCpfcPDFExportInstructions).Create()
            pdfopt = (New CCpfcPDFOption).Create()
            pdfopt.OptionValue.BoolValue = EpfcPDFOPT_LAUNCH_VIEWER
            expdf.FilePath = "c:\work\test.pdf"
            expdf.Options = pdfopt
            test = session.RetrieveModel(descModel)
            test.Display()
            test.Export("c:\work\test.pdf", expdf)
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message.ToString + Chr(13) + ex.StackTrace.ToString)
                Finally
            'End the Pro/ENGINEER session when done
            'If Not asyncConnection Is Nothing AndAlso
            '      asyncConnection.IsRunning Then
            'asyncConnection.End()
            'End If
        End Try
    End Sub
End Module
MFG Steinchen
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinchen01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steinchen,
in der User's Guide steht ja noch irgendwas von einem OptionType.
Vielleicht musst du pdfopt.OptionType auch noch irgendwie setzen?!
MfG, DonChunior
steinchen01
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den ersten Hinweis,
aber der OptionType ist optional, sollten wir erstmal vernachlässigen können.
mfg steinchen
AVozelj09
Sehen Sie sich das Profil von AVozelj09 an!   Senden Sie eine Private Message an AVozelj09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AVozelj09
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinchen01 10 Unities + Antwort hilfreich
This is how I set pdf option not to open pdf reader for ProE vbapi:
(at this time I am developing something with pdfs for proe and google your forum question). Hope it helps.
Best regards,
Ales
Sub Print_To_PDF(ByVal oModel As pfcls.IpfcModel, ByVal sFile As String)
        Dim instructions As IpfcPDFExportInstructions
        instructions = getPDFInstructions(sFile)
        oModel.Export(sFile, instructions)
End Sub
Private Function getPDFInstructions(ByVal sFile As String) As IpfcPDFExportInstructions
        instructions = (New CCpfcPDFExportInstructions).Create
        Dim opts As IpfcPDFOptions
        opts = New CpfcPDFOptions
        opts.Insert(0, Viewer)
        instructions.FilePath = sFile
        instructions.Options = opts
        Return (instructions)
End Function
Public Function Viewer() As IpfcPDFOption
        Dim opt As IpfcPDFOption
        Try
            opt.OptionType = EpfcPDFOptionType.EpfcPDFOPT_LAUNCH_VIEWER
            opt.OptionValue = (New CMpfcArgument).CreateBoolArgValue(False)
            LogWindow.rtbLog.Text &= ex.Message
        Finally
        End Try
        Return opt
End Function
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinchen01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steinchen,
ich hatte das mal unter Weblink ausprobiert und da probehalber
die Optionen einfach NULL gesetzt.
Also expdf.Options = NULL
Wenn der PDF Export dann funktioniert kannst du dich ja immernoch mit den Optionen beschäftigen
Florian
Unsere Website
Unser Newsfeed
Unsere Filmchen
steinchen01
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BWSoft,
mit Option gleich null funktioniert es,
Hallo Avozelj09,
ich glaube du hast mich auf den richtigen Weg gebracht, liest sich jedenfalls sehr gut.
thanks
steinchen
steinchen01
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
um mal bei der AVozelj09 Funktion zu bleiben, sie funzt gut  auch mit titel und autor übergabe.
was aber muss ich tun um die PDF monochrome zu bekommen.
Egal was für ein pfcargument ich nehme mir fliegt jedesmal die Funktion um die Ohren.
Public Function monochrome() As IpfcPDFOption
        Try
            opt.OptionType = EpfcPDFOptionType.EpfcPDFOPT_COLOR_DEPTH
  ?????        opt.OptionValue = (New CMpfcArgument).CreateSelectionArgValue(EpfcPDFColorDepth.EpfcPDF_CD_MONO) ????????
        Finally
        End Try
        Return opt
    End Function
mfg steinchen
