 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Modellparamter von anderem Modell übernehmen - aber wie? (2288 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Pro(e)fis, ich habe von einem Kunden ProE-Daten erhalten (Teile und BG´s), diese haben nun natürlich andere Parameter als ich benötige. Ich weiss einfach nicht mehr wie man diese in diese Teile hineinbringt ohne alle händisch (sind so ca. 30 Paramter pro Datei) neu anzulegen. Weiß jemand Rat? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
schreib dir eine Reihe von Beziehungen wie parameter1_eigen=parameter1_fremd parameter2_eigen=parameter2_fremd ... kopiere sie in die Beziehungen, regeneriere das .prt/asm und lösche sie dann wieder heraus. die Parameter werden dann angelegt und mit den Werten gefüllt. Die Fremdparameter kannst du dann (mit Mapkey ?) löschen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
eine Variante: Teil in dem Parameter sind aufrufen in Config new_parameter_ui auf no Tools Parameter Info ...jetzt sollte das alte Infofenster aufklappen dort: Datei speichern als... diese Textdatei editieren: Überschrift löschen in Spalte lokal durch = ersetzen dann entsteht z. B. BEZEICHNUNG_1_D="-" NORMTEIL=NO usw. diese geänderte Textdatei kann man im neuen Teil unter Beziehungen einfügen Teil regenerieren Beziehungen wieder löschen Parameter evtl. neu ausfüllen geht eigentlich schneller als ich zum Schreiben gebraucht habe. Gruß jfr
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Und wie soll das gehen? Habe mit model check noch nicht viel gemacht.
Man kann im Modelcheck festlegen, welche Parameter in Teilen oder Baugruppen vorhanden sein müssen und welches Format sie haben. Prüft man dann die Daten, werden die fehlenden Parameter gemeldet und man hat die Chance, diese gleich zu befüllen. Das ganze macht aber sicher nur Sinn, wenn Modelcheck einigermaßen eingerichtet ist. Ansonsten ist der Aufwand wahrscheinlich etwas zu hoch. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Dez. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Noch eine Methode fehlende Parameter in WF4 zu erzeugen In einem Teil im Parameter-Fenster die gewünschten Parameter kopieren und dann im Ziel-Teil im Parameter Fenster einfügen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 664 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 07. Dez. 2010 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo miteinander, ich habe gerade die Methode von Alois an mehreren Teilen erfolgreich durchgeführt. Dickes Danke für den Wink mit dem Zaunfeld! Manchmal denkt man bei Prö zu kompliziert und es geht manchmal eben doch auf die intuitive Weise ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
