 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Importierte Step-Datei - Zuschnitt (3027 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Datei einer Palettenrollschiene hier angehängt. Erst mal sorry, dass die Größe mehr als 1 MB ist, hoffe es wird geduldet!? Ich möchte bei dieser Schiene die hinteren Rollen noch wegschneiden, wüsste aber nicht wie. Habt ihr hierzu Ideen? Danke Gruß Sli
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hallo Sli, kannst Du das angehängte Archiv selbst downloaden und öffnen? Ich jedenfalls nicht, sorry! WinRAR sagt:
Code:
-> Die Datei ist Fehlerhaft -> Unerwartetes Archivende -> Der Dateikopf von "???" ist zerstört -> Keine Daten entpackt
Übrigens: Die Dateigröße verringert sich erheblich, wenn Du vor dem Packen erstmal alle KEs unterdrückst! Wie wärs mit einem erneuten Upload? LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hi, wär das eher eine Baugruppe gewesen? Wieso hast Du das als Einzelteil importiert? Hast Du den Import Data Doctor? Dann einfach die überflüssigen Komponenten (und die kaputten Einzelflächen) LÖSCHEN. LG, Nina
Slider99 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gleich als Teil importiert, da ich bei ner Baugruppe auch nicht mehr hätte machen können. Da wäre nur die Baugruppe gewesen und in der das Teil, so wie du es hier sehen kannst. Hab mal kurz durchgeklickt und konnte den Import Data Doc nicht finden. Wo genau müsste ich den finden, sollte ich ihn doch haben?
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: Ich habs gleich als Teil importiert, da ich bei ner Baugruppe auch nicht mehr hätte machen können.
FALSCH! Du hättest die Rollen, Lager, Schrauben, etc. und nicht zuletzt die Führungsschiene selbst als einzelne Teile bekommen! D.h. Du hättest gar keine Rollengeometrie im Einzelteil "Schiene". Also auch gar kein Problem!!! Zitat: Original erstellt von Slider99: ...konnte den Import Data Doc nicht finden.
Der kleine "Arztkoffer" auf den ich im Film klicke! ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muss ich dir leider widersprechen. Ich habs doch zuerst als Baugruppe importiert und das Ergebnis war wie oben beschrieben. Deshalb hab ich mir gedacht, reicht auch nur ein Teil aus  OK, ich hab den IDD! Hab den auch gestartet und aus welchen Gründen auch immer, waren plötzlich die "überflüssigen" Rollen weg. Also, ich habs geschafft, weiß aber nicht wirklich warum Trotzdem danke für deine/eure Hilfe  Gruß Sli
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: Da muss ich dir leider widersprechen. Ich habs doch zuerst als Baugruppe importiert und das Ergebnis war wie oben beschrieben...
Ääh?!?  Hab ich was auf den Augen?!? Zitat: Original erstellt von Slider99: ...aus welchen Gründen auch immer, waren plötzlich die "überflüssigen" Rollen weg.
Wie von Geisterhand... Na sowas! Glückwunsch! ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, du hast nix auf den Augen! Danach hab ich als Teil importiert und das ist das was du hier siehst ;-) OK, kleiner Fehler von mir, die Rollen waren weg, da sie noch auf nem Layer waren. - mea culpa Aber nun hab ich im IDD soweit alle Komponenten/Flächen gelöscht... Finito und Feierabend. Wünsche ein schönes Wochenende. Gruß Sli
