  Icon verstecken
Autor Thema:  Icon verstecken (1252 mal gelesen)
cobra-s
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von cobra-s an!   Senden Sie eine Private Message an cobra-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bei Pro-E ist mir aufgefallen, das z.B. ein Icon dass sich in Drawing-Fenster befindet, in dem ASM-Fenster nicht mehr angezeigt wird. Z.B. das Icon "PDF per E-Mail senden". Ist klar, die PDF wir von der Ausleitung erzeugt.
Ich habe Icons, die ich nur in dem Drawing-Fenster brauche, kann ich diese von mir erstellten Icons in dem ASM-Fenster verstecken, so wie es mit dem Icon "PDF per E-Mail senden" funktioniert?
cobra-s
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst du die Icons den jeweiligen Kategorien
zuweisen, im ProE Fenster unter #Tools#Bildschirm anpassen
Undertaker
bisschen Pfeffer???
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das mit der Zuweisung?
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso wie auch bei Word
Einfach auf bearbeiten und dann die Symbole rein oder raus ziehen.
Meike
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 11. Nov. 2010 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon klar.
Wenn ich aber es im Drawing-Modus in eine Tool-Leiste einfüge, erscheint dieses Icon leider auch im ASM-Modus, das Icon von PTC "PDF per E-Mail senden" verschwindet aber im ASM-Modus.
Kann ich das mit meinen Icons nicht einstellen?
