  Achtung vor WF4 M170
Autor Thema:  Achtung vor WF4 M170 (2179 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hab gerade meine ersten Gehversuche mit der M170 hinter mir:
Bei verifizieren einer Familientabelle, in der Baugruppen via Austauschbaugruppe gegen Einzelteile ausgetauscht werden, erzeugte mit die WV Geist-Objekte der Einzelteile mit Endung .asm!!
Soviel dazu
Anm.: Das nur als erste Warnung! Ich bin noch nicht tiefer eingestiegen, woher das kommt ... und warum ... und Call aufmachen usw.
Baste
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
ist dir das nur in einem speziellen Fall passiert, oder kannst du die Ghostobjekte mit jeder beliebigen Familientabelle reproduzieren?
MfG, DonChunior
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Nov. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DonChunior:
Hallo Baste,
Hallo!
Das ist ein spezieller Fall! Heut pro_biert und aufgefallen. Keine Ahnung, an was da liegt - werde mich erst nächste Woche drum kümmern können...
Baste
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Hallo!
Baste
Könnte das was mit dem in TAN 150919 beschriebenen Problem zu tun haben? Das dort beschriebene Problem sollte zwar in der M170 gelöst sein.
MfG, DonChunior
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig deute, gehts da aber um Vererbungs-KE's, oder?
Der Gag in meinem Fall ist, dass ich im generischen Teil eine Baugruppe verbaut habe, welche in den Varianten mittels Austauschbaugruppe gegen Einzelteile ausgetauscht werden. In der M170 verifiziert, werden Ghost-Objects erstellt, die den Name des Einzelteils haben, jedoch die Endung .asm! Ich konnte den Fehler beheben, indem ich die Familientabelle erneut mit der M160 verifiziert habe: Danach konnte ich die Geister wieder löschen! Ob es sich da gestern um einen Einzelfall oder Sonderfall handelte, kann ich noch nicht sagen...
Deshalb nur mal eine "Warnung"
Baste
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
haben sich deine Befürchtungen inzwischen bestätigt?
MfG, DonChunior
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich komm nicht so richtig dazu das zu verifizieren...
Bei einem ersten Versuch, bei dem ich probiert habe, die Situation mit neu angelegten Bauteilen/Baugruppen nach zustellen, ist der Effekt nicht aufgetaucht! Kann also sein, dass der Hund in unseren Modellen liegt!
...warum ist das dann aber bis jetzt noch nie aufgetaucht
Ich bleibe dran und berichte
Baste
