  Wildfire 5 - In Zeichnung immer alle Funktionen
Autor Thema:  Wildfire 5 - In Zeichnung immer alle Funktionen (2390 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß einer von euch wie man im PROE WF5 einstellen kann, dass bei einer Zeichnung nicht die dumme Unerteilung der Funktionen in diese Registerkarten ist, sondern dass man zB bei Auswahl von Anmerkung erstellen auch eine Tabelle verschieben kann oder bei Auswahl von Layout auch in den Schriftkopf etwas eintragen kann.
In diesem Sinne gleich noch eine Frage: wie kann man einstellen, dass standardmäßig beim Öffnen einer Zeichnung die Registerkarte Anmerkung erstellen aktiviert ist?
Danke für die Hilfe!!!
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf beide Fragen: Gar nicht.
Tip: Eine kleine Abhilfe bietet die ALT-Taste, einfach mal im Layout gedrückt halten und in den Schriftkopf klicken.
Meike
binichnich
Windows 10 Pro x64
2x HP Z27
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert nicht mit der ALT-Taste
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht nicht alles, aber wenn Du die ALT-Taste gedrückt hältst kannst Du im Layout Tabellen, Texte, Maße etc. auswählen und z.T die Eigenschaften ändern und verschieben.
Wenn Du die ALT-Taste kurz drückst erscheinen bei den Registerkarten Buchstaben. Wenn Du diese auf der Tastatur eingibst wechselst Du auf die entsprechende Registerkarte.
Meike
