 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Teil von Pro/Program unabhängig machen (1474 mal gelesen)
DannyHH Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 20.10.2010 Pro/e WF2
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Teile die über Pro/Program gesteuert sind. Nun möchte ich diese in dem eingestelleten Zustand weiter bearbeiten. Wie kann ich nun das Teil Aus dem Pogramm lösen? Damit es wie ein normales Teil ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DannyHH
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DannyHH
Spessartraeuber Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Kunststofftechnik
 Beiträge: 13 Registriert: 30.03.2005 Fujitsu/Siemens CELSIUS H230 MiWi XP Professional SP2 Intel Pentium M 2,16 GHz 2 GB RAM ATI MOBILITY FireGL V5200 CAD: ProE WF2 ; Catia V5 R19
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DannyHH
Zitat: Original erstellt von DannyHH: Es werden Eingabeparameter gesteuert . Im Programm sind If Anweisungen , die steuert KE-Unterdrückungen
Wie Udo schon bemerkte; da steckt doch bestimmt ein Sinn dahinter?! Du kannst natürlich auch einfach in ProProgram im Editor die IF-Anweisungen löschen (End-If nicht vergessen!). Allerdings hörst sich das bei deiner Beschreibung so an, als ob es sich um eine Baugruppe handelt in der dann mehrere Teile gesteuert werden. Kannst du das eventuell etwas mehr detaillieren? Außerdem musst du natürlich prüfen ob du nicht sich störende KE hast, wenn du die IF-Anweisungen löschst. Gruß Michael ------------------ ####################################### Woher sollte ich wissen was ich meinte, als ich hörte was ich sagte? ####################################### Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DannyHH
