  Verbindungen im Hintergrund
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Pro INTRALINK verschoben worden.
Autor Thema:  Verbindungen im Hintergrund (1706 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbindung.pdf
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen beschäftige ich mich mit einer Verbindung zwischen
Zeichnung und Baugruppe, welche nirgendwo zu finden ist und auch keine Referenzen vorweist,
aber dennoch immer verbunden bleibt.
Folgende Situation:
Ich habe einen neuen WS und checke eine Baugruppe aus, inclusive aller
generischen Teile und Zeichnungen, dabei wird einen Zeichnung mit aus-
gecheckt, welche überhaupt nicht dazu gehört und ich bekomme eine Kon-
fliktmeldung (Es können nicht mehrere Versionen eines Objektes
ausgecheckt werden), welche man aber übergehen kann.
Ich kann zwischen meiner Baugruppe und der Zeichnung keine Referenzen
im Referenzenviewer finden und auch sonst keine Abhängigkeiten.
Auf der Zeichnung ist nur ein Model abgelegt und dieses steht in keiner
mir bekannten Verbindung zum meinem Model.
Allerdings wird das Model der Zeichnung nicht mit ausgecheckt, wenn ich meine
zuerst gewählte Baugruppe auschecke, sondern erst sobald ich die
nicht gewollte Zeichnung öffne.
Eventuell muß ich auch in einem der Einzelteile nach Verbindungen suchen,
aber dort habe ich schon die verschiedensten Möglichkeiten mit
Referenzenviewer und Verbindungen gesucht, ohne etwas zu finden.
Ich denke nicht, dass diese Verbindung von Pro/I stammt, da die Zeichnung
bei nur Baugruppe oder Baugruppe mit Varianten und Genersichen Teile
nicht mitgezogen wird.
In dem PDF seht ihr um welche Zeichung es sich handelt und wann Sie mit
ausgecheckt wird. Sollten noch mehr Infos notwendig sein, dann fragt.
Ich wäre für eine Tip oder eine helfende Hand sehr dankbar.
Ich möchte diese Abhängigkeit der Zeichnung aufheben, da die Baugruppe,
welcher an der ungewollten Zeichnung hängt sehr groß ist und ich nur
ungerne zweifelhafte Verbindungen pflege.
Vielen Dank
Ariane Theobald
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird doch die Zeichnung 2847 angemeckert und nicht die von Dir angezeigte.
rakete.at
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ja diese Zeichnung wird angemeckert, aber ich finde auch auf ihr keine
Fehler und zusätzlich habe ich diese von mir angezeigte Zeichnung
in meinem WS.
Wo kann ich die Verbindung finden?
Ariane Theobald
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich spuken da mal wieder ein paar Geister.
Daher: Zeichnung komplett auschecken, aus Pro/E auf Festplatte exportieren, Pro/E-Arbeitsspeicher leeren, Zeichnung von der Festplatte wieder im Pro/E mit gesetzten cleanup-Optionen öffnen. Sollte helfen.
rakete.at
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstmal Danke für die Antwort Callahan.
Aber kann ich denn über Pro/I einfach so hin und her checken,
und was für ein Cleanup  ?
Ich bin nach weiterer Recherche in den Daten auf folgende Vermutung
gestoßen:
1. Udo, die Zeichnung 2847.drw hängt ganz tief mit drin, denn
Sie will immer zwei Versionsstände der Zeichnung auschecken.
2. Ist dies wohl doch im Pro/I- Forum besser aufgehoben, oder?
3. Muss ich irgendwie den Knoten lösen, dass Pro/I nicht mehr
zwei Versionstände der Zeichnung incl. sonstigem geklüngel auschecken
möchte.
Wer kennt sich da aus und weis wo ich in Pro/E oder Pro/I was tun muss,
damit die Geschichte wieder sauber wird?
Übrigens hat das Teil 2847.prt eine Familientabelle
Ariane Theobald
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe es mal in Intralink-Forum
Hier geht es weiter.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
