  mapkey - STL erzeugen und Dateiname ändern
Autor Thema:  mapkey - STL erzeugen und Dateiname ändern (2051 mal gelesen)
fres7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fres7 an!   Senden Sie eine Private Message an fres7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fres7
Wildfire 4
erstellt am: 03. Okt. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Mapkey erstellen das eine Baugruppe als STL exportiert.
Desweiteren soll der Name des STL geändert werden.
z.B. die Baugruppe 123.asm soll als 123-test.STL exportiert werden.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 03. Okt. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fres7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danke,
schau die mal den Klassiker von Marco_Taylor http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934-6.shtml#000000  an. Er bewegt sich mit Hilfe eines VB Scripts in den ProE Fenstern, kopiert in die Zwischenablage und verändert Eingaben. Nach dem Muster müsste es gehen.
Reinhard
