  Zwei Bewegungszustände in einer Zeichnung darstellen
Autor Thema:  Zwei Bewegungszustände in einer Zeichnung darstellen (3236 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich hab ein kleines Problem.
Ich möchte zwei Bewegungszustände in einer Zeichnung darstellen,aber wie? Leider kann ich die Zustände mit Schnappschüßen nicht darstellen,da die Bauteile fix eingebaut sind und diese über Steuerkurven im Skelett-Teil gesteuert werden.
Gibt es einen anderen Weg, wie ich zu meinen zwei Zuständen kommen kann?
Für Tipps bin ich dankbar!
Andi
maschinenbauheit
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Die entsprechenden Teile mit dem anderen Steuerkurvensatz nochmals einbauen und die verschiedenen Zustände über #Vereinfache Darstellung definieren und auf der Zeichnung der/den Ansicht/en sagen über #Ansichtszustände (oder #Ansichtsdarstellung?) welche Vereinfachte sie zeigen sollen.
Frühere "ZuFuß"-Methode vor WF2: Familientabelle = Bewegungszustände, über Einbaubedingungen variabel, die evtl. sogar über Parameter gesteuert.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 01. Okt. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 02. Okt. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Steuerkurven im Skelett vernünftig aufgebaut sind, kann man doch auch darüber die Teile bewegen.
Dann jeweils einen Schappschuß machen und fertig ;-)
Meike
