  search.pro im Arbeitsverzeichnis (WF2)
Autor Thema:  search.pro im Arbeitsverzeichnis (WF2) (3082 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ins Arbeitsverzeichnis eine search.pro gelegt, die auf Unterverzeichnisse in diesem verweist.
In der config.pro habe ich unter search_path_file  auf die search.pro ohne komplette Pfadangabe verwiesen
(also nur "search.pro")
Mit diesen Einstellungen werden keine Dateien in den Unterverzeichnissen gefunden.
Hat vielleicht jemand mal ein Beispiel wie es richtig aussehen muss.
Es dürfen in der config.pro als auch in der search.pro nur relative Verzeichnisse erscheinen, also zum
Beispiel ...\normteile  weil das Arbeitsverzeichniss häufig wechselt.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
geht mit Umgebungsvariablen, aber macht das Sinn ?
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Reinhard
edgar8
erstellt am: 03. Okt. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ReinhardN:
Wenn ich z.B. ein Projekt einem anderen Bearbeiter übergebe ist in dessen config.pro der search_path nicht eingestellt und auch keine Systemvariable festgelegt. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn beim Aufruf der Hauptbaugruppe die search.pro abgearbeitet wird, die im Arbeitsverzeichnis liegt. Das muss auf einem anderen Rechner nicht zwangsläufig so heißen, wie bei mir. Die relative Pfadangabe in der search.pro funktioniert soweit, nur der arbeitsverzeichnis-abhängige Aufruf ist mir nicht klar.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 03. Okt. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde Frage:
Arbeite auch mit search.pro
Aber wenn der Bearbeiter dem du das Projekt übergibst, nicht das richtige Arbeitsverzeichnis eingestellt hat, bringt das auch nix.
Das heißt du musst ihn darauf hinweisen.
Und es ist jetzt nicht mehr Aufwand ihn auch darauf hinzuweisen welche search.pro er aufzurufen hat.
Ich hab ständig ein anderes Arbeitsverzeichnis, mir würde dein Eintrag in der config.pro nix helfen.
EDIT: in meinem Fall: was ist die Hauptbaugruppe? welche Anlage? Stand Juli 2010 oder doch September 2007? usw.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 03. Okt. 2010 editiert.]
edgar8
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von atti:
Das Arbeitsverzeichnis bekommt er doch mit den Dateien.
Er müsste dann jedes mal seine config.pro editieren und den Pfad ändern. Ich hatte gehofft, dass man sich den Schritt sparen könnte, indem man einmalig einen Verweis auf eine Systemvariable einstellt, die das aktuelle Arbeitsverzeichnis beinhaltet.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Okt. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar8:
... Ich hatte gehofft, dass man sich den Schritt sparen könnte, indem man einmalig einen Verweis auf eine Systemvariable einstellt, die das aktuelle Arbeitsverzeichnis beinhaltet. ...
Und was soll dann mit den Teilen passieren, welche vor einem Arbeitsverzeichniswechsel geladen wurden, sich noch im Speicher befinden und nach einem Wechsel des Arbeitsverzeichnisses (inkl. automatischem Einlesen der search.pro) plötzlich nicht mehr gefunden werden dürften?
Es muss bei einem Wechsel des Arbeitsverzeichnisses nicht nur der neue Suchpfad geladen werden sondern der vorherige müsste auch sauber entfernt werden. Dies ist aber IMHO nicht vorgesehen oder möglich.
Ich würde da jeweils einen Neustart machen. Dabei würde ich über verschiedene Start-Icon schon das Arbeitsverzeichnis mitgeben. Somit wäre es schon mal möglich, die relative Angabe zu nutzen. Es hätte auch den Vorteil, dass kein falscher Aufruf von Teilen möglich ist, der noch auf einen alten Suchpfad beruht.
Falls kein Neustart gewünscht ist und die search.pro einfach nachgeladen werden soll, kann man sich auch evtl. mit einem Mapkey helfen.
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 03. Okt. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, muss er gar nicht.
Er muss nur nach dem Start von ProE die gewünschte search.pro zuweisen.
Ich mach das täglich mehrere Male, aber deswegen muss ich doch nicht die config.pro ändern.
einfach bei den optionen "search_path_file" eingeben und anschließend die search.pro deiner wahl wählen. das gilt dann aber auch nur für diese sitzung.
hab dafür ´nen mapkey mit dem ich gleich in den Auswahlbildschirm komm.
mfg Thomas
