  Bemaßungsbezeichnung sd1 ändern
Autor Thema:  Bemaßungsbezeichnung sd1 ändern (3531 mal gelesen)
Ritsch0307
Sehen Sie sich das Profil von Ritsch0307 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritsch0307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Wenn man bei einer Bemaßung zwischen Zahl und Bemaßung umschaltet, wird z.B. aus dem Wert 5 das Maß sd1.
ich würde gerne diese Bezeichnung sd1 in Länge oder Durchmesser ändern wollen, aber finde nirgends was
Dankeschön für eure Antworten
EWcadmin
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze (daher das s vor dem d1) geht das auch nicht. Ob es in WF5 geht, weiß ich nicht.
Solche Umbenennungen gehen nur im "Normalen Modus".
KE markieren > RMT editieren > Bemaßung markieren > RMT Eigenschaften
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt in der Skizze geht das nicht.
Wie Thomas beschrieben hat, wenn du nicht in der Skizze drin bist, im Modellbaum mit Rechtsklick#Editieren die Maße anzeigen, dann das jeweilige Maß anwählen und mit Rechtsklick#Eigenschaften diesem Maß einen Namen geben z.B. Durchmesser.
Für Modellbeziehungen trägt dieses Maß ab sofort den namen Durchmesser.
Leider: In der Skizze wird dir der Name sd1 immer erhalten bleiben, auch in den Beziehungen welche du innerhalb der Skizze definierst. Schade eigentlich.
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
