  DWG-export -> Splines als Polylinie
Autor Thema:  DWG-export -> Splines als Polylinie (2013 mal gelesen)
Gleylancer
Dipl. Ing. Maschbau/Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Gleylancer an!   Senden Sie eine Private Message an Gleylancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gleylancer
Pro/Engineer 2001
Pro/Engineer WF3 M110
Agile PDM
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forumssuche (und ProE-hilfe) hat leider nichts ergeben, deshalb neuer Thread.
Ich suche die config-option die beim DWG-export Splines als Polylinie ausgibt.
Dieses steht im exportfenster zwar zur Auswahl, standard ist aber "Spline" und nicht "Polylinie".
Ich hätte aber gerne Polylinie als standard.
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke
MFG
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist außer der Version keine Option bekannt - daher wird schon "seit ewig" mit einem mapkey und der dazu erstellten Schaltfläche exportiert (betrifft ja nicht nur splines, sondern auch Textbehandlung, Blöcke etc).
Einmal erstellt und implementiert geht's so mit einem Klick...
Peter
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal den:
intf2d_out_enhanced_ents spline_and_hatch
Meike
Gleylancer
Pro/Engineer 2001
Agile PDM
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
intf2d_out_enhanced_ents steht bei uns schon auf Spline & Hatch
Das war aber leider nicht die Option die ich suche (sofern es diese überhaupt gibt.)
Hintergrund: Ein externer Rechner erstellt automatisch aus unserer Datenbank DWG- und PDF Dateien. Nun gab es Probleme das Splines quer über die Zeichnung laufen. Mit der einstellung "Polylinie" war der export korrekt. Mit Acad 2010 ist alles I.O. (splines werden korrekt dargestellt). Der Kunde hat aber Acad 2011 und da scheint es ein Problem zu geben. Der export ist übrigens ein Acad2000 file.
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk hat irgendetwas am dwg Format geändert. Es gibt jetzt das "Real DWG".
Könnte sein, daß es an dieser Änderung liegt.
Such in der config einfach mal nach allem mit "out" im Namen und probier verschiedene Optionen aus.
Meike
