  Skelett nicht aktivierbar
Autor Thema:  Skelett nicht aktivierbar (7246 mal gelesen)
Perseverance
Dipl. Ing. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Perseverance an!   Senden Sie eine Private Message an Perseverance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perseverance
Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
kurze Frage:
Kann es sein, dass man nicht bei allen Wildfire 3 Versionen Skelettmodelle erzeugen kann?
Ich habe die Version, siehe Bild.
Wenn ich eine asm erzeuge und dann auf Komponente erzeugen gehe, ist "Skelettmodell" nicht anwählbar.
Lieben Gruß und nen schönen letzten Arbeitswochentag
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist durchaus möglich.
Derjenige, der das Programm gekauft hat vor dem sie sitzen, sollte wissen was es kann.
mfg HP
Perseverance
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von call4help:
Das habe ich natürlich vorweg getan, jedoch konnte mir keiner unserer beiden Admins sagen, ob "Skelettmodell" bei unseren Versionen dabei sein sollte. Ist es also nihct Standard in jeder version, nihct wahr? Sehr bitter von PTC!!!
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kauft sich jemand einen günstigen VW Golf und ist dann schrecklich enttäuscht, dass die 230 PS nicht serienmäßig eingebaut sind.
Sehr bitter von VW??
mfg HP
Perseverance
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das nicht, sehr bitter wäre dann nur von VW, wenn dieser Golf keine AC hätte.
Finden sie nicht, dass die Skelettmodell Funktion, gerade bei baugruppen schon standard sein sollte?
Nun ja, vielleicht Ansichtssache.
Dennoch vielen Dank
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir nicht vorstellen ohne die Skelettfunktion sinnvoll mit Pro/E zu arbeiten.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, mit einem VW Golf 1 mit gerade noch 45 PS, ohne Klimaanlage und auch sonst nicht auf Stand der Technik herumzukurven.
Darum fahre ich keinen Golf 1 mit 45 PS.
Allerdings habe ich Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sich sagen: Ich fahre so wenig, ich lege keinerlei Wert auf Komfort, ich möchte und kann für ein Auto nur das Allernotwendigste ausgeben!
Und diese kaufen dann einen alten Golf mit 45 PS und sind glücklich, dass sie nicht ebensoviel für das Auto das sie kaum brauchen zu bezahlen haben wie jene, die Wert auf 230 PS und allen Komfort legen.
Man sollte sich halt schon überlegen was man kauft wenn man sich was kauft.
Da sie einen Wartungsvertrag haben, hat man sich sichtlich was überlegt und für den Fall, dass sich die Überlegung als nicht sinnvoll herausstellen sollte, ist ein Upgrade bei Pro/E (im Gegensatz zum VW Golf) kein großes Problem.
mfg HP
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Verwendung von Skeletten braucht man nun einmal AAX. Das ist so, egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Keine AAX-Lizenz - keine Skelette. So einfach. Wem diese Lizenzpolitik nicht paßt, der wende sich bitte an C. Richard Harrison in Needham (Massachusetts), aber nicht an cad.de.
Perseverance
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, mit einem VW Golf 1 mit gerade noch 45 PS, ohne Klimaanlage und auch sonst nicht auf Stand der Technik herumzukurven....
Das stimmt natürlich.
Ein Golf mit 45PS ist aber doch kein "Auto, oder?
Wir haben die ...nein "eine der"-  Advanced Versionen und daher nahm ich an, dass dies dabei ist. Habe es aber gerade von der Inneo Hotline Checken lassen und es ist tatsächlich so, dass dies nur bei einer speziellen Advanced Version dabei ist, nämlich der AAX -wie weiter oben schon erwähnt. Diese empfahlen uns ebenfalls bei der nächsten Version über ein upgrade nachzudenken.
Werden wir also auch tun.
Euch einen schönen Start ins WE!
Callahan
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Perseverance:
Nein, bitter (für Euch) ist nur die abgrundtiefe Inkompetenz Eurer Pro/E-Admins. Daß die nicht wissen, welche Pro/E-Lizenzen vorhanden bzw. verfügbar sind und das noch nicht mal mittels eines simplen ptcstatus zu ermitteln in der Lage sind, ist wirklich ein grandioses Armutszeugnis.
Perseverance
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
Es wäre schon schön, wenn sie ihren Ton halten könnten. Das ist wirklich ein Inkompetenter Beitrag zu meiner Frage!
Wir sind kein betrieb voller proE Spezis und erarbeiten uns gerade erst die Kenntnisse.
Callahan
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Euer Problem hat nicht das Geringste mit "Kenntnisse erarbeiten" zu tun. Die Überlegungen, welche Fähigkeiten eine CAD-Software haben soll  und welche License-Features dementsprechend zu erwerben sind, sind vor Beschaffung derselben anzustellen und ggf. im Rahmen einer Testphase zu evaluieren.
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Skeletttein als solches kann durch ein eifaches Part ersetzt werden. Schließlich ist die Skelett-technik noch nicht alzulang bei ProE implementiert.
Die Verwaltung ist vielleicht nicht ganz so komfortabel (Referenzsteuerung fehlt) aber die Funktionalität bzgl. des Modells ist die gleiche.
Jetzt wieder im Norden
Perseverance
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peddersen:
Jap, vielen Dank!
In diese Richtung habe ich auch überlegt und werde mich nun, gestärkt dadurch, dass sie dies auch vorschlagen, dran begeben!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber die Funktionalität bzgl. des Modells ist die gleiche. ...
NEIN, da gibt es auch noch andere funktionelle Unterschiede und die können wirklich sehr unschöne Folgen haben bzw. die Handhabung extrem erschweren:
  • nur echte Skelette können permanent als erstes KE vor den Startbezügen eingefügt werden (und damit kein Vermischen mit echten Teilen möglich)
  • die Platzierung und der Einfügemodus werden dabei vom Programm übernommen
  • echte Skelette können anhand des Typs aus Stücklisten ausgeschlossen werden (Filterung ist zuverlässiger als nach Namen auf Grund von Schreibfehlern)
  • Skelettmodelle lassen sich im Modellcheck anders behandeln als normale Teile (Unterscheidung nach Namen zwar möglich aber auch wieder fehlerbehaftet)
  • die Verwaltung in Datenverwaltung kann sich auf Grund des Typs anders verhalten (keine Erzeugung von WTParts im Windchill)
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peddersen
Ich für meinen Teil kenne Pro/E ohne Skelett gar nicht.
Ich arbeite allerdings noch nicht alzulang mit Pro/E sondern erst so etwa seit 11 Jahren (in Worten: elf Jahren).
mfg HP
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  da gibt es auch noch andere funktionelle Unterschiede und die können wirklich sehr unschöne Folgen haben bzw. die Handhabung extrem erschweren:..
Ansichtssache..
Zugegeben gibt es bei der Verwaltung einige Automatismen. Diese rechtfertigen in meinen Augen allerdings nicht die Mehrkosten einer AAX-Lizenz wenn man diese nur wegen der Skelett-Funtionalität benötigt.
Ab wann Skelette bei ProE usus sind, weiß ich nicht. Der Hinweiß auf Versionen ohne Skelett kam von unserem Systemlieferanten, der Tip mit dem Part ebenso.
Wir verwenden beides, da wir ohne AAX gestartet sind. Seit wir AAX Lizenzen haben vwerwnden wir natürlich vorzugsweise Skelett-Teile.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtssache..
keine Frage, aber die Skelette sind nicht das einzige Kriterium bezüglich AAX
Mir gefallen die Kosten auch nicht. Aber die AAX beinhaltet schließlich nicht nur die Skelette. Jedoch wäre bei uns die Verwendung von normalen Teilen als Skelette ein ziemlicher GAU in der Datenverwaltung, da wir die Skelette als DMU nutzen und diese ohne administrativen Eingriff anpassen müssen. Bei normalen Teilen wäre dies nicht möglich. Auch der angesprochene Mischbetrieb würde den CAD-Admin an den Rand des Wahnsinns treiben, weil der Aufwand für die Einstellungen (Datenverwaltung, Modellcheck, Stücklistentabellen) mind. verdoppelt würde und auch noch entsprechende Fehlerquellen dazukommen würden.
... Ab wann Skelette bei ProE usus sind, weiß ich nicht. ...
Hier kann ich auch nicht weiterhelfen. Zumindest in Pro/Junior 1.2 oder im PT/Modeller waren keine Skelette möglich. Was während dessen im Pro/E vorhanden war und in welcher Ausbaustufe, dass ist mir leider unbekannt. Auch nach dem Umstieg zu Rel. 20 kann ich dazu keine Aussage machen, weil zu der Zeit lediglich mit der kleinsten Ausbaustufe gearbeitet wurde.
Callahan
erstellt am: 24. Sep. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Sondern beispielsweise auch die mindestens ebenso wichtige Layout-Technologie.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Sep. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich auch Deiner Meinung. Ich glaube aber dass die Layout-Technik nicht sehr verbreitet angewendet wird. Entweder die Handhabung ist nur genial einfach, oder es macht kaum einer, zumindest wenn die Fragenhäufigkeit im Forum als Indiz für die Anwendungshäufigkeit gelten kann.
INNEO Solutions
erstellt am: 24. Sep. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das ganze ein wenig abzurunden:
"Nur" wegen eines Skelettmodelles die AAX-Lizenz zu erwerben ist sicherlich vond er Kosten-Nutzen-Betrachtung nicht der oprimale Weg.
Mit der AAX-Lizenz kommen allerdings noch einige Funktionen mit, die man erst vermißt, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind.
Z.B. die externen GopieGeometrien.
Anbei ein Überblick, was alles durch die AAX-Lizenz ermöglicht wird.
Noch ein Tip: Nachdem man den Lizenzfile eingelesen hat, muß man die AAX-Lizenz separat für den Startbefehl bereit stellen. Bei der normalen Installation wird standardmäßig nur die Hauptlizenz gezogen. Wenn Es sich um eine Advanced ProE Lizenz handelt, ist die AAX-Lizenz bereits Bestandteil der Hauptlizenz. Aber das hängt auch damit zusammen, wie alt die Lizenz schon ist. Hier gibt ein Blick in die Lizenzdatei Aufschluß.
Meike
Perseverance
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Herzlichen Dank an alle!
Aus den, oben schon erwähnten Gründen, bin ich mittlerweile auch davon abgekommen, ein prt als Skelett einzubauen. So werden wir uns wohl nun erst einmal um ein Upgrade kömmern, sofern unsere Admins einverstanden sind
LG aus Kölle
Perseverance
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben uns nun mal über die knapp 6000 Euro AAX Version informiert (inkl. 1 Jahr Wartung).
Kann mir vielleicht jemand von Euch noch einen Hinweis geben, welches Lehrmaterial man sich speziell bezüglich Skeletttechniken und Layoutmodellen zulegen könnte, um sich in diesen Bereichen noch mal etwas Schlau zu machen?
Gibts irgendwelche speziellen Buchtips oder sogar hier im www Tips zu PDF Dateien o.Ähnlichem?
Vielen dank und LG
Callahan
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ptc.com/ptcu_content/web/descriptions/DE/TRN-2234-LCT.pdf
