 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Fragen nach Verdeckte Kante in PDF speichen (2049 mal gelesen)
bachbach Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 07.09.2010 Pro E wildfire 4 Verdeckte Kanten in Strichlinie
erstellt am: 22. Sep. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe die ProE Zeichnung ins PDF gespeichert, Ich habe die "verdeckte Kanten, Strichlinie" eingestellt, aber in PDF Datei sind sie immer noch Volllinie!!! Ich weiß nicht, was kann ich machen! Wenn Sie es wissen, hilfen Sie mir bitte mal!! Vielen Vielen Danke Bach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Sep. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bachbach
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bachbach
Zitat: Original erstellt von bachbach: ich habe versucht,dass ich in Option "pdf_use_pentable yes" eingestellt habe, aber es funktioniert immer noch nicht!
Die gewünschte table.pnt hast Du erstellt und eingebunden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bachbach
Moin, wie es schient, hast du keine vernünftige Konfiguration für deine ProE Installation. Nutzt du nicht die für Studenten kostenlosen StartupTools von Inneo? Dann gäbe es das Problem nicht, denn da ist eine grundlegende Konfiguration für ProE enthalten. Möglicherweise stellt deine Hochschhule eine eigene angepasste Konfiguration zur Verfügung. Denn bevor du alle notwendigen Einstellungen per Hand vornimmst, installier lieber die StartupTools. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
