  Oberfläche einprägen bzw. kennzeichnen
Autor Thema:  Oberfläche einprägen bzw. kennzeichnen (2570 mal gelesen)
rumos
Sehen Sie sich das Profil von rumos an!   Senden Sie eine Private Message an rumos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rumos
Pro Engineer
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Funktion mit der man einen definierten Teil der Oberfläche eines 3D-Körpers als separate Fläche markieren/erzeugen oder einprägen kann. Die Fläche soll keine Tiefe haben sondern nur zu Auswahl- bzw. Markierungszwecken dienen.
Hintergrund ist, dass ich mein ProE Modell in Ansys importieren möchte und meinen Körper beispielsweise nur an definierten Teilen einer Flächen einspannen möchte. Im Moment kann ich nur ganze Flächen anwählen.
Mittels Solid Designer oder mit dem DesignModeler von Ansys kann man definierte Flächen in Körper einprägen. Kann man das in ProE auch? Leider hab ichs bisher nicht gefunden. Wenn ich Flächen in ProE erzeuge, muss ich diese dann in Ansys leider mit einer Ausdehnung von >=0 versehen, was ich nicht möchte
Vielen Dank schonmal!
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rumos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du in Proe auch, allerdings im Modul Mechanica.
Denn auch hier wird diese Funktion für die teilweise Bealstung oder Einspannung von Flächen verwendet.
In ProE Standard könntest Du versuchen Dir einfach eine Fläche zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob das dann in Ansys auh ankommt.
Meike
PS: Es hat schon seine Vorteile, wenn man bei einem Programm bleibt
rumos
Pro Engineer
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Leider hab ich kein Mechanica zur Verfügung, deshalb muss ich wohl auf Ansys Workbench zurückgreifen. Wenn ich in ProE eine Fläche erzeuge, muss ich doch immer eine Tiefe angeben oder lassen sich Flächen der Tiefe 0 erzeugen? Bisher war es immer so, dass wenn ich eine Fläche erzeugt habe, hat Ansys diese als eigenen Körper erkannt, was mir in dem Fall leider nichts nützt. Ich kann zwar in Ansys solche Flächen nochmal über das Ansys eigene CAD Programm erzeugen, allerdings ist das mehr als mühsam...
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rumos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du kannst eine Skizze auf eine Fläche zeichnen, und diese dann anschließend mit dem Befehl "Füllen" zu einer Fläche machen, die nicht in die Tiefe extrudiert wird wie die Kontur der Skizze, wie du es wahrscheinlich bisher versucht hast.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 22. Sep. 2010 editiert.]
rumos
Pro Engineer
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für deinen Tipp, habs grad ausprobiert, klappt auch soweit, allerdings macht Ansys daraus wieder einen Körper und will eine Tiefe dafür. Wahrscheinlich funktioniert das einfach nicht.
Trotzdem vielen Dank euch allen!
Grüße Stefan
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rumos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, schade. Ich habs nämlich grad in Mechanica Lite probiert, da funktionierts.
mfg Thomas
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rumos 10 Unities + Antwort hilfreich
Schmutziger workaround:
Anstatt "keine Tiefe" Teilegenauigkeit>Tiefe>0 verwenden.
Ergebnis: PROE pfriemelt skizzenbegrenzte Offsetfläche "tangential" in den Volumenkörper.
Euer Kuno2
rumos
Pro Engineer
erstellt am: 22. Sep. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, werds morgen mal probieren!
Vielen Dank nochmal!
